Författare Ämne: Byta kompressor själv i Nibe fighter 310P?  (läst 21651 gånger)
SV: Byta kompressor själv i Nibe fighter 310P?
« Svar #15 skrivet: 20 april 2017, 07:54:42 »
R22 är helt förbjudet sedan några år,  så det lär inte vara så lätt att få tag på någon som fyller i det...  Men om det är originalkompressorn så borde den funka även med R290, propan?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #16 skrivet: 21 april 2017, 22:15:28 »
Byter man bara kompressor, så kan den nya gå sönder strax därefter, vad har orsakat kompressorhaveriet? expventil? Gått för varm? Man bör även byta torkfilter när man en gång byter kompressor.
« Svar #17 skrivet: 22 april 2017, 10:11:29 »
Vad jag förstått är det smörjningen av kompressorn som inte blir optimal med R290 samt att det blir väldigt många gångtimmar per år eftersom kompressorn är ganska liten.
Roger Ekdahl
Roger Ekdahl
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2020, 20:21:08 »
Någon som vet var man kan köpa kompressorn till Fighter 310 P till bästa pris
Är det någon som vet varför man inte får värme på alla golv helt plötsligt inte termostater med batteri
Hälsnngar
Roger
« Svar #19 skrivet: 20 januari 2020, 09:22:02 »
En som säljer är JSenergi: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft.html  Reservdelskompressorn till 310P är på 500 W, original 550 W. Har man ett hus större än ca 120 kvm kan man välja 360P reservdelskompressor på 650 W istället. Ger aningen högre energibesparing. Man måste då också ha 360P expansionsventil.
Kan det ha kommit luft i vissa av golvvärmeslingorna som gör att det inte ger värme?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #20 skrivet: 21 januari 2020, 05:08:25 »
behövs inte alltid lödas, finns ju swagelock, för de som är rädda för brännbara gaser! Ang kranar på kompressor, eller värmepump 310, så finns där inga!
