Författare Ämne: 13 Ampere vs 10 Ampere säkring  (läst 22396 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« skrivet: 11 april 2017, 13:18:52 »
Hur är det med 13 A smältsäkring, passar den i samma uttag som 10 A?
//erp
SV: 13 Ampere vs 10 Ampere säkring
« Svar #1 skrivet: 11 april 2017, 13:45:45 »
Ja dom passar, men det är inte givet att man rakt av kan byta säkring. Det beror på att utlösningsvilkoret (hur lång tid det tar för säkringen att lösa ut) måste vara uppfyllt. Det beror bla på hur starkt matande nät man har, hur lång gruppledningen är och naturligtvis hur långa och grova huvudledningarna är. Samt hur ledningen är förlagd, den får inte bli för varm.
Så för att vara på den säkra sidan brukar man alltid räkna så att man vet att villkoret är uppfyllt.  Är tex gruppledningen för lång och smal kan man i slutändan kortsluta trådarna utan att säkringen går vilket kan ge både personskador och tex eldsvådor.
Utloggad erp
« Svar #2 skrivet: 11 april 2017, 15:04:54 »
Jag har en högtryckstvätt, STIHL RE 98, som funkar perfekt, om jag inte använder förlängningssladd. Däremot om jag är på baksidan av huset och använder en 20 meter lång förlängningssladd, så kan jag starta och spruta, men när jag avbryter så går proppen (10 A). Jag funderar alltså på att sätta dit en 13 A säkring när jag använder tvätten.
Nu funderar jag på om det kan ha att göra med att sladden kanske ligger delvis hoprullad. Om man inte drar ut sladden helt, utan den ligger delvis hoprullad, kan det då uppstå induktionsströmmar som gör att proppen går?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #3 skrivet: 11 april 2017, 15:27:18 »
Nej. Magnetfälten från de båda strömförande ledarna i en förlängningssladd tar ju ut varandra, så elektriskt sett är det ingen skillnad om den är hoprullad eller utdragen. Däremot blir ju förlustvärmen i sladden koncentrerad på en mindre yta om man belastar den hårt när den är hoprullad, så risken för överhettning är större i det läget.
Om säkringen går när du stänger av tvätten, så är orsaken troligen att det blir en ljusbåge i tvättens strömbrytare, som slår över mellan de båda polerna så det blir stum kortslutning via ljusbågen.
Sätter du dit en kraftigare säkring, så kommer det bara att bli en längre ljusbågstid och mer sönderbränt i strömbrytaren, men säkringen kommer att gå ändå.
Vad som däremot bör kunna lösa problemet är att till att börja med avsyna strömbrytaren, kolla att det inte finns några sönderbrända delar i den, tvätta bort sot, kolla att den verkligen slår ifrån distinkt utan att kärva och röra sig tveksamt. Koppla sedan in lämpliga gnistsläckare (varistorer och/eller RC-nät) parallellt med vardera polen i strömbrytaren.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 11 april 2017, 15:39:44 »
Det är inte när jag stänger av tvätten, det är när jag slutar att spruta vatten. Det händer bara när jag använder en lång förlängningssladd, aldrig när jag bara använder pumpens egen sladd.
« Svar #5 skrivet: 11 april 2017, 16:33:18 »
Om du sätter upp ett uttag som matas med en 2,5 mm2 ledning kan du säkra med 16A. Alla kvalitetsuttag är godkända för 16A
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 11 april 2017, 16:46:17 »
Ok tack för det, här bor en kille en bit bort som har en elfirma, jag ska ta ett snack med honom när jag ser honom.
//erp
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #7 skrivet: 11 april 2017, 16:50:13 »
Har du inget 16 ampere 3 fas uttag så du kan använda en övergång till 230 volt 1 fas.
« Svar #8 skrivet: 11 april 2017, 16:50:28 »
Skarvsladden ska också tåla 16A...
« Svar #9 skrivet: 11 april 2017, 17:02:56 »
Men det är väl inget problem har man ingen kraftig 230 volts kabel går det ju skarva med en 380 kabel eller så gör man som de flesta kör med en vanlig 230 volt skarvkabel. Har aldrig varit med om en kabel som blivit skadad av överbelastning trots att jag i stort sett alltid överbelastat kabeln i sladdvindan när jag jobbade med svetsning.
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 11 april 2017, 17:21:21 »
Jag har bara strömuttag på två ställen utomhus, dels på balkongen och dels utanpå garaget. Båda ställena är jordade uttag som är säkrade med 10 Ampere. Jag vill använda något av dom. Jag ska snacka med elektrikern här i närheten och höra vad han säger. Det märkliga är att när jag bara använder sprutans egen sladd, så går aldrig någon propp, men om jag drar iväg sprutan och kopplar på en förlängningssladd på 20 meter, så går proppen när jag håller upp ett tag och ska börja igen. högtryckstvätten är på 1,7 kW och ska säkras med 10 A.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #12 skrivet: 11 april 2017, 18:00:58 »
Om/när du kör med en lång och "klen" skarvsladd så sjunker spänningen i trycktvättens ända varpå strömmen/amperen skjuter i höjden. Testa med en rejäl 2,5mm2 skarvsladd. Dom flesta skarvsladdar som finns att köpa färdiga i synnerhet i marketarna brukar vara med 1,5mm2 ledare.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
« Svar #13 skrivet: 11 april 2017, 21:39:14 »
Lasten består av en enkel motor. Sjunker spänningen så sjunker även strömmen.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #14 skrivet: 12 april 2017, 00:31:48 »
Det kanske är så dåligt snurr på tvätten med det stora spänningsfallet att avlastningsventilen eller brytaren inte reagerar när TS släpper handtaget och det det blir så stort tryck/motstånd att säkringen går?
Normalt blir det ju en kraftig tryckstöt när man släpper handtaget och ventilen eller brytaren, beroende på konstruktion, löser ut och avlastar pumpen eller stänger av strömmen till motorn.
  • Dot gäster: 2431
