Författare Ämne: 13 Ampere vs 10 Ampere säkring  (läst 22372 gånger)
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: 13 Ampere vs 10 Ampere säkring
« Svar #15 skrivet: 12 april 2017, 07:48:05 »
Lasten består av en enkel motor. Sjunker spänningen så sjunker även strömmen.
Om motorn (lasten) kräver en viss mängd effekt/energi för att hållas igång, spänningen faller i långt klent kablage så behövs det väl mer ström dvs fler ampere för att hålla det hela snurrande eller var tänker jag fel? Jag tror dock att Tipo874 har en poäng där i sitt senaste inlägg, är nånting i avlastningsmekanismen som inte funkar riktigt som det ska och det här förorsakar en strömspik när man släpper avtryckaren och knäcker säkringen om man kör med en längre skarvsladd.
Jag har noterat lite av samma fenomen på fältet då man kör små kompressorer för mindre arbeten men i de fallen brukar det vara uppstartningen av kompressorn som brukar knäcka säkringen vilket i sig är lättare att förstå. I de flesta fall brukar problemet försvinna då man ordnar med en väldimensionerad strömlina.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #16 skrivet: 12 april 2017, 09:05:17 »
Du tänker vad jag kan förstå rätt (är dock inte speciellt kunnig vad gäller elmotorer). Är effektbehovet konstant och matningsspänningen minskar kommer rotorns eftersläpning mot det roterande magnetfältet att öka. Det ökar strömmen genom statorns lindning. Anledningen till att säkringen går när pumpen stannar måste vara att den drar som mest effekt då när den arbetar upp trycket till pressostatens frånslagstryck. När den används normalt kommer det faktum att motorn roterar lite långsammare att ge ett lite lägre flöde som minskar trycket. En procent lägre varvtal på motorn bör ge tre procent lägre effektbehov. Tryckfallet över munstycket är ju ungefär proportionellt mot kvadraten på flödet. Effektbehovet är proportionellt mot flödet gånger tryckuppsättningen. Det gör att säkringen inte går när tvätten används. Strömmen i fallet med förlängningssladd blir förmodligen lägre än i fallet utan skarvsladd. Men när den arbetar upp trycket till frånslagstrycket ökar strömmen så mycket att säkringen går.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #17 skrivet: 12 april 2017, 11:37:24 »
Nog är det lite konstigt om en maskin på 1700 watt knäcker en 10 A säkring bara för att man använder en vanlig skarvkabel.
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #18 skrivet: 12 april 2017, 12:34:06 »
Det är inte lasten , det är när man stänger munstycket som tryckvakten inte hinner med och pumpen går mot stopp innan den bryter , tvärnit mot ventil ,strömmen rusar upp på motorn p.g.a. motståndet
det går fort det där
« Svar #19 skrivet: 12 april 2017, 13:31:07 »
Jo men det är fortfarande en motor på 1700 watt gjord för att köras på 10 A säkring.
« Svar #20 skrivet: 12 april 2017, 13:44:51 »
OK har inte sett eller hört sånt här förut , men kan tänka mig något in den stilen med spänningsfall
och ökad ström , en sak till vad har för säkringar automat ( som inte tål tunga laster ) eller diaz säkring
som tål tunga laster
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #21 skrivet: 12 april 2017, 17:56:46 »
1700W är väl vid normalt varvtal, startströmmen lär ju vara avsevärt högre, och om inte avlastningen fungerar blir det väl ungefär samma ström?
« Svar #22 skrivet: 12 april 2017, 18:18:34 »
Fungerar inte avlastningen så blir det i princip kortslutning i motorn, men det som är lite lustigt är att det blir när den är kopplad till en skarvsladd. Med en skarvsladd borde motståndet öka lite och därmed minska strömmen.
« Svar #23 skrivet: 12 april 2017, 18:39:01 »
Man kan tycka så , men med mindre spänning som i det här fallet uppkommer , så ökar strömmen i en motor , grova kablar kan hjälpa
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #24 skrivet: 12 april 2017, 20:33:32 »
Det där med motorer och ström är ett lite knepigt kapitel då det mycket riktigt kan bli högre strömmar då matningsspänningen är för låg. Detta är exempelvis anledningen till att en Y-D start inte kan köra för länge på startkontaktorn för att inte överhetta motorn.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
