Författare Ämne: 1245 - Maximera varmvattenproduktion  (läst 1353 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« skrivet: 09 april 2017, 20:20:53 »
Hur kan man maximera VV-produktionen? Önskvärt vore att när man väljer "Extra Varmvatten" att VP går igång omedelbart samt att tillskottet går på max direkt oavsett antal gradminuter. Hittar som inget , har det kommit några fler inställningar för VV i senare programvaror? Är nog en 2-3 år sen jag uppdaterade.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Antal inlägg: 19478
SV: 1245 - Maximera varmvattenproduktion
« Svar #1 skrivet: 09 april 2017, 20:29:18 »
Tror inte du kan få elpatron att gå in direkt vp värmer så högt den kan sen tar elpatron över beroende på temp inställning. Gradminuterna har inget med vv produktion att göra så vad dom står på spelar ingen roll.
  • Antal inlägg: 31191
« Svar #2 skrivet: 10 april 2017, 08:46:31 »
Tror att om du höjer temperaturen för lyx-läget i meny 5.1.1 så ska varmvattenladdning triggas direkt.
Men som Smurfen skriver så jobbar den med kompressorn först och låter elpatron ta över då temperaturen blir högre.
« Svar #3 skrivet: 10 april 2017, 11:21:14 »
Om vv tempen är lägre än startvärde så startar den höjningen direkt man väljer lyx läge.
