Författare Ämne: Ecoel rostar  (läst 3242 gånger)
Utloggad Jkarl
  • Antal inlägg: 52
Ecoel rostar
« skrivet: 09 april 2017, 19:06:03 »
Har varit och kollat på en anläggning från 2010 där anslutningen mellan pannan å shunt rostar kan man byta rör antar att de måste svetsas eller e de kört å bara ställa elpannan på tippen?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Ecoel rostar
« Svar #1 skrivet: 09 april 2017, 21:11:09 »
För att se vad du menar med rostangrepp , ta foto på det så går det säkert att svara på
Utloggad Jkarl
  • Antal inlägg: 52
SV: Ecoel rostar
« Svar #2 skrivet: 09 april 2017, 21:57:12 »
Har ingen bild tyvärr. Det är rör som kommer från pannan å går upp till shunt. Som rostar bitar av röret lossnar
SV: Ecoel rostar
« Svar #3 skrivet: 09 april 2017, 22:10:07 »
Sorligt nog är det kanske kört , det brukar vara järnrör ut från pannorna och i det här läget går det inte att säga om poren sitter mot tanken eller ej , i bland läcker koppling där och visas som läck , då går det att byta , men du måste få tag i någon med röris kunskaper för att få klarhet
  • Antal inlägg: 19498
SV: Ecoel rostar
« Svar #4 skrivet: 10 april 2017, 14:12:42 »
Om det rostar på utsidan av röret lär det vara nån läcka som håller det fuktigt hela tiden kanske bara en koppling som läcker.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Ecoel rostar
« Svar #5 skrivet: 10 april 2017, 14:57:58 »
På en sönderfrusen EcoEl från 2006 som jag slaktade, var det ett kopparrör mellan shunt och panna.
Det är väl troligt i det här fallet att det antingen småläcker vid shuntens axel eller att någon av klämringskopplingarna på shunten är otät.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Jkarl
  • Antal inlägg: 52
SV: Ecoel rostar
« Svar #6 skrivet: 10 april 2017, 20:19:29 »
Det har rostat väldigt mycket har pratat med ett företag som har gjort besiktning på pumpen å han sa att de har gått för långt nu gäller de å hitta en ecoel.
SV: Ecoel rostar
« Svar #7 skrivet: 10 april 2017, 20:37:43 »
Borde vara rätt enkelt att svetsa känner du ingen svets kunnig som åtminstone kan kolla på det.
Utloggad Jkarl
  • Antal inlägg: 52
SV: Ecoel rostar
« Svar #8 skrivet: 10 april 2017, 20:52:20 »
Tyvärr känner jag ingen som kan svetsa
SV: Ecoel rostar
« Svar #9 skrivet: 10 april 2017, 20:59:04 »
Synd att skrota pannan bara för att ett rör är dåligt om det nu är så.
SV: Ecoel rostar
« Svar #10 skrivet: 20 april 2017, 14:48:38 »
Finns det flera rör ut från så går det kanske att helsvetsa med elsvets en plåt över hålet
( det som är läck ) och använda något annat , fråga någon svetsfirma fota och visa
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Ecoel rostar
« Svar #11 skrivet: 20 april 2017, 22:51:42 »
Hur kan det rosta? Det är ju kopparrör ut från EcoEl?
SV: Ecoel rostar
« Svar #12 skrivet: 21 april 2017, 15:46:11 »
Inte rören , vid anslutningsröret på tanken  , svartplåt  i tanken , ibland är det ett rör ut ( svartrör ) ,  ibland är det en gängad muff svetsad  i tankväggen , då kan det bli s.k. microläckage i kopplingen  som äter på rör eller tank , så småningen blir det större när rör eller tankvägg anfräts
Utloggad lunk Umeå
SV: Ecoel rostar
« Svar #13 skrivet: 23 april 2017, 13:51:39 »
Och hur ser man det? Tanken är ju helt inbäddad i isolering?
SV: Ecoel rostar
« Svar #14 skrivet: 23 april 2017, 14:55:30 »
Det är ju något fel , så det finns bara ett sätt att leta , skära upp isoleringen och titta , har du tur så är det bara en
koppling som läcker i gänga eller klämring , värt ett  försök , kan bli billigare
  • Dot gäster: 5186
