Författare Ämne: IVT Premium jordvärmepump ger 40grader vid 22grader ute temp  (läst 2009 gånger)
Utloggad Osclar
  • Stad/land: Kristianstad / Sverige
  • Antal inlägg: 72
Vi flyttade till nytt ställe i höstas och då sitter här nu en IVT Premium 16kw frekvenstyrd jordvärmepump som föra ägaren installerade.
Allt har fungerat jätte bra, har pillat en del på kurvan och har ställt att vid 15grader ute så skall jag ha Max 30 grader framledningstemp.
Problemet uppdagades idag då jag tyckte att elementen var varma.
När jag kollar på displayen så ger den 41grader i framledningstemp vid 22graders ute temp.
Något måste vara knasigt eller missar jag något?
Kan ej heller se att kurvan går så högt som 22 grader.
Till saken hör med att jag har inte ens 41 grader på kurvan någonstans inte ens vid 25minus grader.
Så vad är fel?
Såg att det fanns något för växling mellan vintertid och sommartid och den var ställd på 15grader och sen tror det var 8timmar.
Tacksam för svar, känns som man bara eldar för kråkorna just nu.
Tack
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
Kolla växelventilen, kanske den har fastnat i ett mellanlägen.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
  • Antal inlägg: 19498
Kan vara så att vp gör eller nyss gjort en vv körning och det är den framledningen du ser.
Utloggad Osclar
  • Antal inlägg: 72
Var precis ute och kollade igen.
Nu visar ute tempen 21 grader och man ser du på huvudskärmen att den ger 41 grader på framledningen.
Sen inne i menyerna på T1 så ser man att det står 40.7 och sen inom parentes så visade den 40.8 grader och det är väl så att T1 är börvärdet  och det inom parentesen är Ärvärdet.
Så om växel ventilen skulle fastnat så skulle den väl visat kanske 26grader på T1 som börvärde
Så därför det känns jäkligt konstigt.
Hur fungerar värmekurvan när det blir varmare än vad den går till?
Tack
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
Om sommarurkopplingen träder in stängs cirkpumparna av och då kanske din T1 visar lite läckande värme från beredaren. Du nämnde att dock att elementen var varma, det kan tyda på läckande växelventil. Om jag inte minns fel har de gamla IVT frekvensstyrda den äldre dåliga växelventilen. Kolla om den har blå reglermotor, då är det risk att den fastnat. Har den LK växelventil får du nog aldrig problem med den.
Om du inte har innegivare så kan du satsa på att köpa en, kostar ett par 100kr, alternativ skickar du efter eget givarmotstånd från ELFA, kan inte betäckningen, men kolla via sökfunktionen så får du fram den. Den går på c 10-20 kr.
+22 grader ? Enligt SMHI var varmaste i Sverige c +18 (Oskarshamn) idag så den givaren kanske är placerad fel , eller visar fel ? Men det har iofs inte med ditt problem att göra.
Utloggad Osclar
  • Antal inlägg: 72
Så nu har jag precis kollat igen innan sängen kallar.
Nu är pumpen helt avstängd.
Den visar 15grader ute temp och har en framledning på 21 grader.
Så det känns som sommarläget har aktiverats nu.
Så frågan är vad som hade hänt innan?
Får ha koll på det nu på våren och se om det händer igen.
Kollade ventilen och det sitter en grå LK 3-vägs ventil.
Så det är väl bra då antar jag?
Så frågan är varför den ville ha 41 grader när ute tempen var 22 grader?
Ja jag tror givaren är lite fel placerad med.
Har med funderat på innegivare, dock vet jag inte hur bra det blir då halva huset är med radiatorer och resten sv huset är med golvvärme.
Allt är på ett plan och ca 220m2 totalt + garage på 130m2 som med värms med en fläkt konvektor.
Hade en Mitsubishi luft vatten som vi satte in ny i vårt gamla hus och den hade trådlös innegivare, finns det till IVT med eller kan man köra något eftermarknads kit?
Tack
  • Antal inlägg: 5465
Har inte varit hoss er förut , GV ska ha sitt  lågtemp trögt , ,raddar ska sitt lite högre inte så trögt  , konvektor sitt  ev. högtemp snabbt  , 3 olika temperatur , tror inte det är bra med innegivare i ditt fall
