Författare Ämne: Byta köldmedium på en on-off pump?  (läst 3155 gånger)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« skrivet: 24 januari 2006, 17:37:34 »
Kan man byta ett köldmedium hur som helst?
Jag menar från en lvp med r407c till r410a ?? ???
Bästa hälsningar,
Johan
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
SV: Byta köldmedium på en on-off pump?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2006, 22:03:51 »
Nej de är inget man bör göra. dels är komponenter för 410 avsedda för att klara mycket högre tryck. kompressorn är oxå avsed för 410 och har en starkare  elmotor för att klara dom höga trycken.
Även rördimensionerna skljer sig då 410 har ett högre gasflöde och där med klenare dimensioner på rören.
Jens.
« Senast ändrad: 24 januari 2006, 22:08:39 av dragan »
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2006, 18:13:51 »
Du kan däremot byta till gamla goda och olagliga R-22 om du får tag på något, ökad effekt 7% 8)
Utloggad oddman
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2006, 23:18:07 »
Är det inget annat som händer när man byter från r410a till R22
Jag kan nämligen få tag på R22 men inte R410a
Är det samma vikt som man skall fylla med?
Odd
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2006, 12:13:17 »
Ja du kan byta från R407C till R22.
Från R410A till R22 är ingen bra ide, dimensionerna felar och de påverkar effekten.
Men varför skulle man vilja byta från 410 till 22 när 22:an är ett sämre köldmedium för värmepumpar?
  • Karma +12/-4
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2006, 17:59:11 »
Odd
Du kastar om köldmedierna lite, jag tror du menar R-407c till R-22 det är givetvis inget du skall laborera själv med, då du bör vara väl insatt i kylteknik och hur rätt mängd skall fyllas, både för liten och för stor köldmediemängd är skadligt för kompressorn och tar ned effekten på maskinen.
Men det är viktigt att det är oanvänd R-22 så att ingen gammal mineralolja blandas in i systemet!
Och som sagts Olagligt!
