Författare Ämne: Nibe 410 tvärstannade.  (läst 4958 gånger)
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 06 april 2017, 19:30:22 »
Min Nibe 410 tvärstannade, är helt svart.
Det finns spänning fram till pumpen.
Någon som har någon ide om vad det kan vara?
//Folke
Den startade efter ett tag, med en panntemp på 60 grader.
Kan det vara någon givare som "hängt" sig?
« Senast ändrad: 06 april 2017, 19:41:42 av Folkeh »
  • Antal inlägg: 5456
SV: Nibe 410 tvärstannade.
« Svar #1 skrivet: 06 april 2017, 22:11:25 »
//Folke
Det kan vara en överhettning som stänger av , med automatisk återgång , kommer det tillbaka måste en felsökning ske , läs manualen
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 07 april 2017, 08:04:20 »
Stämmer, den stänger av sig om pannan blir för varm.
Kolla temp på kanal 01 och 08 och jämför?
Är de inte alltför olika så är det nått annat som typ att ett relä har hängt upp sig.
« Svar #3 skrivet: 07 april 2017, 08:55:05 »
Det är relä nr 2 och 3 på det stora reläkortet som styr kontaktorerna 10 och 67 till el-patronens båda delar (6+3 kW). Man behöver mäta på kontaktorerna för att se vilken som ligger på när panntemperaturen skenar men det kräver el-kunskap och försiktighet.
« Svar #4 skrivet: 07 april 2017, 09:28:30 »
Stäng av pannan öppna VP orientera kontaktorerna 10 och 67 i mitten på dom så går det att se om delen ( s.k. ankaret  ) mitt i är inne , är någon av dom inne , jämför med båda om det ser lika ut , ta bort fingrarna  starta VP , är det fel på relä 2 eller 3 , kan vara bränt ligger till , så knäpper det till och någon kontaktor går till , om så är fel på ett relä , om någon av kontaktorerna 10 ,67 står kvar i läge inne , fastbränt i tillslaget läge , ska bytas , service av elektriker
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #5 skrivet: 07 april 2017, 12:05:11 »
Det är bara kompressorn som går. Den har stängts av vid 53 grader tidigare, men nu
går den hela tiden. Det var 61 grader innan hela pumpen stängdes ner, troligtvis på
överhettningsskyddet.
Temperaturen på kanal 1 var 60 grader och på kanal 8 var den 50 grader.
« Svar #6 skrivet: 07 april 2017, 12:16:26 »
Kolla manualen hur du sänker tempen ,pröva detta först ,hjälper det inte ,troligtvis
givarfel
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #7 skrivet: 07 april 2017, 12:35:58 »
Jag läste i manualen att temperaturbegränsaren bryter strömtillförseln till elpatronen
när temperaturen kommer upp till mellan 90-100 grader.
Men nu är ju inte elpatronen inkopplad utan det är bara kompressorn som går.
Finns det någon funktion för att skydda kompressorn om den blir för varm.
Var sitter givaren för kompressortemperaturen?
« Svar #8 skrivet: 07 april 2017, 12:42:13 »
Det kan vara en givare för vattentempen ( för hög temp ) eller så finns det presstostater som bryter på högt resp. lågt tryck i compr. lågt tryck går tillbaka själv medans högt tryck ska återställas för hand , DET KOMMER SÄKERT IN NÅGON HÄR SOM KAN SÄGA MERA OM DETTA , HA LITE IS I MAGEN OCH VÄNTA
« Senast ändrad: 07 april 2017, 12:45:08 av 25fOCUS »
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #9 skrivet: 07 april 2017, 12:46:50 »
Ok!
Tack för hjälpen så länge.
« Svar #10 skrivet: 07 april 2017, 13:08:29 »
Ok!
Det är nog som i dom gamla maskinerna , stänger sig själva vid för hög returtemp till VP och återstartar efter att ha svalnat , med säkerhet ett givarfel
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #11 skrivet: 07 april 2017, 15:49:49 »
Jag upptäckte nu att elpatronen är inkopplad trots att det inte indikeras på displayen.
Verkar som om kontaktorn (10) har bränt fast.
« Svar #12 skrivet: 07 april 2017, 16:04:46 »
Inget ovanligt med kontaktorer för el-patroner , stäng av strömmen , lossa 3 ledningar på uppsida eller undersida tror att de på undersidan är ut bäst att ta bort dom ingen betydelse vilka , vik undan och sätt tape på dom sen kan du starta igen
Sen måste en elektriker kolla upp det
« Senast ändrad: 07 april 2017, 16:07:40 av 25fOCUS »
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #13 skrivet: 07 april 2017, 16:10:07 »
jag har kopplat bort elpatronen, borde fungera.
Pannan är fortfarande varm, så jag får avvakta tills tempen har gått ner.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #14 skrivet: 07 april 2017, 18:59:36 »
Nu har temperaturen gått ner i pannan. Jag kopplade in en extern
elmatning till cirk.pumpen för att få ner tempen lite fortare.
Jag har mätt över kontaktorn och nu verkar den fungera.
Men det är säkert lika bra att byta ut den.
Men frågan kvarstår, varför släcks hela pumpen ner?
« Senast ändrad: 07 april 2017, 19:24:48 av Folkeh »
