Författare Ämne: Vad styr avfrostning på Nibe F370?  (läst 3539 gånger)
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
« skrivet: 06 april 2017, 17:39:26 »
Vad är det som styr avfrostningen på en Nibe F370? Dvs. vilken parameter eller mätvärde är det pumpen går efter för att slå av kompressorn och börja avfrostning?
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
  • Antal inlägg: 5456
SV: Vad styr avfrostning på Nibe F370?
« Svar #1 skrivet: 06 april 2017, 17:57:26 »
Vad jag vet så är det den  själv som styr det
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 07 april 2017, 07:57:46 »
Tror att det är temp på förångaren, möjligen i kombination med avluftstemperaturen.
Exakt vilka temperaturer mm har jag ingen aning om.
« Svar #3 skrivet: 07 april 2017, 09:06:12 »
På gamla 310P sker det när förångningstemperaturen fallit ner till -8 °C märkte jag i samband med kompressorhaverierna.
Utloggad eskimos20
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
« Svar #4 skrivet: 08 april 2017, 08:01:40 »
Har en Nibe 750. Den har då ingen begränsning vid -8 grader. Jag tror det sitter någon sensor som håller koll på hur mkt is det har bildats. Men vet inte säkert.
Bara kika på bilden jag bifogade. Min är -16.6 just nu. Det är -2 grader utomhus.
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #5 skrivet: 08 april 2017, 10:15:10 »
Tack för era svar. Jag försöker hitta ett mönster på min F370, det kan gå dagar utan avfrostning och sedan får jag flera på samma dag. Förångar och avlufttemperatur är i stort sätt samma och även förhållandet mellan dom.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #6 skrivet: 08 april 2017, 19:13:08 »
På f750 är det när luftflödet minskat 10% (pga isbildning)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #7 skrivet: 09 april 2017, 19:31:02 »
Har kollat lite noggrannare på mina loggar och det verkar som om prioritet är = 50 (Transfer) på några av de perioder som jag förut trodde var rena avfrostningar. Nu måste jag bara läsa på vad transfertiden innebär på en F370. Jag söker på forumet...  :)
