Författare Ämne: Lite problem med Fighter 360 + FJVM 120  (läst 6290 gånger)
  • Antal inlägg: 5452
SV: Lite problem med Fighter 360 + FJVM 120
« Svar #15 skrivet: 06 april 2017, 21:45:31 »
Tack för hjälpen, kompisen byter alla tre reläerna på kortet när vi ändå plockar bort det, återkommer med resultat. :)
Eftersom ni kan väldigt mycket om detta kanske någon av er även kan förklara hur det är tänkt med värmejusteringen i rummen?
Golvvärmen är fördelad på 12 slingor som börjar i en central mitt i huset. Alla utom en har styrning som fjärrjusteras av vred som sitter i de olika rummen. En av slingorna har dock ingen justering, och det är den på ena toaletten. Det blir lätt för varmt i det rummet så enda sättet är att strypa den slingan manuellt i cerntralen.
Finns det nån teknisk anledning att man gjort så?
Svar ja annars blir det inget flöde till VP och den får hicka och mår illa   jag har inga termoshuntar och det fungerar utmärkt , så ur min synvinkel plocka bort alla dessa utom för dom som är på sydsidan där solen lyser mest , ställ upp termostatenrna i de rummet på max  , stryp en slinga i taget med en skillnad deltaT mellean tur och retur till ca 4C , det kan ta ett tag att göra det ,när du har kommit rätt , så kan du ställa tillbaka termostaterna i de rum som solen lyser på , OBS det går inte på en dag ,det ska gå ett dygn mellan
strypningarna : Hur du gör , på dom flesta fördelningsrören om inte röris har dumpat dom , så finns det hattar för manuell inställning
« Senast ändrad: 06 april 2017, 21:48:21 av 25fOCUS »
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #16 skrivet: 07 april 2017, 07:16:08 »
Ställ ner kurvan på värmepumpen istället för att strypa på flödet till golvvärmen.
Om du ställer upp dina golvvärmetermostater på max så ska du sen reglera in värmen med värmepumpens kurva i första hand.
Värmepumpen kommer gå mycket jämnare och kräva mindre fjärrvärmetillskott om golvvärmetermostaterna inte öppnar/stänger hela tiden.
Dessa termostater ska egentligen bara stänga vid tillfällig övertemp orsakat av t ex solinstrålning, bakning, många gäster mm.
Utloggad Pellix
  • Antal inlägg: 41
« Svar #17 skrivet: 21 november 2019, 18:58:29 »
Ja reläkortet kostar 718 kr som reservdel hos t.ex. https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-fjrrvrme/fjvm-120-089518.html. Inte så farligt dyrt. Är man duktig med lödkolven kan det också gå att byta ett trasigt relä för under en hundring.
Ok, jag funderade på om det var någon form av varmvattencirkulation VVC med golvvärmeshunt i badrummet. Om hela huset har golvvärme behövs inte ESV 20 eller liknande för att hantera två olika framledningstemperaturer som det oftast blir med både golvvärme och radiatorer i huset. 360P har en dubbelmantlad tank där varmvatten värms i den inre delen som är på 170 lit. I den yttre delen på 70 lit cirkulerar pannvattnet/värmevattnet och det är där som kompressorns kondensorslinga sitter och värmer samt även el-patronen som dock är bortkopplad när FJVM installerats. Värmevattnet shuntas sedan ut till golvvärmeslingorna från 360P med temperatur enligt börvärdet när allt fungerar.
Efter några års väntande har jag nu bytt reläkortet som nämndes ovan. Har kört några dagar och trodde problemet försvunnit, men icke! Det är kvar. Det berodde alltså inte på komponenterna på reläkortet (som för övrigt såg fina ut när vi öppnade dem på gamla kortet).
Måste alltså vara någon annan styrning som krånglar.
Det är alltså styrningen till vredet som dirigerar om värmen till varmvatten istället för golvvärme som krånglar.
Någon som har en idé?
  • Dot gäster: 1144
