Författare Ämne: Larm köldmedelbrist  (läst 2259 gånger)
Utloggad tompajan44
  • Nyfiken
  • Antal inlägg: 42
  • CZ EX50L
Larm köldmedelbrist
« skrivet: 04 april 2017, 14:16:40 »
Fick i natt detta larm av okänd anledning. Har kollat lite värden, och förångartempen verkar alldeles för högt i förhållande till avluften. Vid kompressor drift 25 HZ visades följande temperaturer:
TE6 förångartemp +12
TE7 Avluft             -17
och när kompressorn inte går följande
TE6  +32,1
TE7   +20,9
Vred upp värmekurva från 3 tiill 10 samt ökade rumstempen från 20 till 30 grader för att testa vad som hände. Jo, enbart värmeelementen gick i gång!
Hur kollar man om det verkligen är brist på köldmedel eller ett givarfel?
CZ EX50L installerad i Småland 2013-03-01. 1-plans villa från 2013 115m2 med golvvärmeslingor, styrning med Uponor c-56 central. VP styrs med utereglering värme kurva 3 och samtliga innetermostater fullt öppna. Fläkt injusterat till 42 l/s samt CP på 70%. Årsprognos på förbrukning ser ut att bli ca. 8000kwh inkl hh-el.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31282
SV: Larm köldmedelbrist
« Svar #1 skrivet: 04 april 2017, 15:31:26 »
Ser ut som att TE6 inte visar korrekt värde, den bör ligga lägre eller lika med avluften, aldrig högre.
+32,1 °C är dessutom helt orimligt värde.
Ett byte av givare borde fixa till det.
Utloggad tompajan44
  • Nyfiken
  • Antal inlägg: 42
  • CZ EX50L
« Svar #2 skrivet: 04 april 2017, 18:55:36 »
Hej Carl N,
Låter troligt, men skulle vilja kolla om det verkligen är brist på köldmedel. Hur gör jag detta enklast?
/Tom
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 05 april 2017, 08:45:24 »
Vad jag kan se så måste du ta hem en kyltekniker för att kolla detta.
Det ser inte ut att finnas nått synglas på köldmediekretsen.
En indikation kan möjligen vara om hetgastemp blir onaturligt hög (>100 °C), mät på hetgasröret med en IR-mätare (på svart tejp).
Kompressorn sitter bakom övre panelen till höger, det syns inte i manualen men hetgasröret sitter mellan kompressor och kondensorn (som är till höger den med).
Tror nästan du måste lossa sidoplåten uppe på högra sidan för att komma åt att mäta.
Sen ger detta bara en indikation, säker är man bara när man mäter trycket.
Utloggad tompajan44
  • Nyfiken
  • Antal inlägg: 42
  • CZ EX50L
« Svar #4 skrivet: 05 april 2017, 10:50:07 »
Tack! jag börjar med att byta givaren då denna verkar vara fuktkänslig och ger väldigt konstiga, höga temperaturer!
