Författare Ämne: Nibe 750 med SAM 40 Tips till nybörjare  (läst 2470 gånger)
Utloggad eskimos20
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
« skrivet: 04 april 2017, 09:18:22 »
Tänkte ge lite tips till de personer som har följande eller liknande maskiner och är lite av nybörjare!
Först och främst, jag är ingen expert på området men tänkte ändå dela med mig av min lilla erfarenhet :)
Mitt första tips är att uppdatera programvaran i Nibe innan ni gör någon annan felsökning. Det gör ni genom att via NibeUplink tanka hem programvaran och sedan sätta den på en usb sticka, instruktioner finns på nibes hemsida.
Mitt andra tips är att om ni har varmvattenslingor i golvet med termostater i olika rum, öppna termostaterna helt i 1 eller 2 slingor så att vattnet cirkulerar konstanst i dessa rum. Det verkar minimera flödesrelaterade fel, samt att om man har klinker i badrumen kan temperaturen få vara högre där medan man i andra rum vill ha lite svalare. Detta brukar leda till ett mindre delta, jag tror ett rimligt delta skall vara någonstans mellan 5-7 grader.
Ställ cirkulationspumpen på steg III, det gör att man får ett högt flöde, sen får man även justera respektive värmeslingas termostatflöde. Cirka 2-3L / minut per slinga. Det finns någon form av formel för detta beroende på hur långa slangarna är till respektive rum men jag har inte själv lyckats få tag på den, men 2-3L/minut kör jag med. Det är viktigt att pumpens flöde är 100% när ni gör inställningen för att ni skall veta vad maxflödet är.
Om ni skall jämföra värden med andra användare här inne på forumet är det viktigt att veta i vilken del av landet det bor i. Tex vid vinterförhållanden i Norra Sverige så kommer avfrostningar ske så ofta som varje eller varannan timme eftersom kompressor får ligga på max samt att eltillsatsen även körs. Optimalt och önskvärt är om avfrostningar sker med längre intervall än så.. 3-4 timmars intervall cirka. Iaf under vinterperioden. Så fort utetemperaturen stiger till 0-gradigt så kommer pumpen bete sig helt annorlunda. Eltillsatsen kommer ej köras och kompressorn latar sig på 20-40hz. Avfrostningar på vintertid för mig sker cirka varannan eller var tredje timma, vid 0-gradigt eller varmare kan avfrostningar ske 1 eller 2 gånger / dygn.
Avfrostningar beror oftast på hur mkt kompressorns körts, fuktighet och i vilket skick filtret är.
Värmekurvan kan i vissa fall behöva justeras, detta är något som tar några månader att optimera, kanske även längre än så.
Det är även skillnad på hur värmekurvan fungerar vårvinter jämfört med hösten och det kallaste vintermånaderna. På vårvintern värmer solen så pass mkt att temperaturen inomhus stiger. Och då tror pumpen att den inte behöver värma upp kåken lika mkt. Så golven kan vara kallare medan temperaturen inomhus är hög. Mot för på tidig vinter då det krävs att framledningstempen är hög för att få upp temperatur på golven och således i huset.
SAM40 tilläggsmodul är riktigt fin när man vet hur den skall ställas in. Den ställs in via NIBE 750 i meny 5. På vintern kan man ställa upp lufttemperaturen på ventilationen till 22-24 grader kanske för att lättare få värme i huset. Medan man på våren/sommaren ställer ned den till 16-20.. vad man nu känner för.
Andra användare får gärna rätta mig om jag har fel men tänk då även på att vår snitt temperatur i norra Sverige oftast ligger runt -10 eller kallare under vinterhalvåret :D
/Daniel
« Senast ändrad: 04 april 2017, 14:00:24 av eskimos20 »
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
