Författare Ämne: välja mellan nibe 2120 eller daikin altherma Ehvh  (läst 4574 gånger)
yackwan
yackwan
« skrivet: 03 april 2017, 17:41:15 »
Tjena !!
Vi skall installera en luft/vatten värmepump ,
Vi har fått två offerter en på nibe 2120  gör 95 000kr , en på daikin på 105 000kr ,
nu känner vi oss kluvna vilken vi ska välja
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: välja mellan nibe 2120 eller daikin altherma Ehvh
« Svar #1 skrivet: 03 april 2017, 18:53:50 »
inkl innedel och installation....efter ROT?
yackwan
yackwan
« Svar #2 skrivet: 03 april 2017, 19:10:39 »
precis , helt novisa i de här , de är inkl rot
den ena är väl vatten mellan inne å ute delen å den andra gas , vad e skillnaden ?
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #3 skrivet: 03 april 2017, 19:19:02 »
Inte sett någon kommentera utseendet på utedelen tidigare men för mig är det viktigt att den ser någorlunda ut och där faller ju daikin totalt 😸 Samma sak gäller Mitsubishi, Nibes är iaf snygg!
Med risk för att göra mig till offentlig åtlöje men jag bjuder på den😁
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad Vegbacken
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 03 april 2017, 19:54:03 »
Installerade just en Daikin 11kW. Bara positivt än så länge, men utedelen är väl inte "bedårande vacker"😉😄
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #5 skrivet: 03 april 2017, 20:33:47 »
Nej men det är ju insidan som räknas 😜
Utloggad Kartongen
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 04 april 2017, 11:35:53 »
Inte för att jag har någon direkt erfarenhet av någon av dessa. Men spontant skulle jag känna att jag fick en bättre maskin med Daikin faktiskt. Har hört väldigt bra om deras maskiner.
(Annars är ju Panasonic trevliga också, host* har absolut inte en sådan själv ;) haha )
1-plans villa med Panasonic All-In-One 9kW T-Cap.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #7 skrivet: 04 april 2017, 18:41:34 »
Tror som många andra att pumpar från de kända märkena är alla bra, tveksamt om man märker någon skillnad. Altherma funkade också ner till minus 25👍🏻
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #8 skrivet: 04 april 2017, 18:42:19 »
Fler som tycker den är ful 😄
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #9 skrivet: 05 april 2017, 08:50:54 »
Nibe klarar sig nog utan årlig läckagekontroll, Daikin knappast, för visst är det en split?
De kan ha max 2.4 kg fyllnad med R410A, så vitt jag kan se har de över 3 kg.
Jag skulle kolla upp det med leverantören i alla fall, innan jag köpte.
« Senast ändrad: 05 april 2017, 08:57:06 av Rickard »
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #10 skrivet: 05 april 2017, 13:26:56 »
Enkelt beslut, du tar den som kommet senast på marknaden. Denna typ av produkt vill man ha den med nyast teknik i, utemöbler och annat behöver inte vara det senaste.
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #11 skrivet: 05 april 2017, 16:32:25 »
Håller frugan med om det där med möblera Kojak? 😸
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #12 skrivet: 09 april 2017, 15:27:29 »
Vad blir det för pump yackwan? Är det vatten i utedelen på ehvh?
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 23 april 2017, 08:16:10 »
Hur har det gått?
Glöm inte att jag är amatör.
