Författare Ämne: Lära sig dra rör  (läst 18722 gånger)
  • Antal inlägg: 36625
SV: Lära sig dra rör
« Svar #30 skrivet: 07 april 2017, 10:20:02 »
Det är nog enbart o-ringen som tätar, pressningen sker nog för att rören inte skall kunna vrida sig eller åka isär när dragkrafter uppstår.
Kan omöjligt tänka mig att det pressas så hårt att materialen "gifter sig".
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #31 skrivet: 07 april 2017, 10:25:33 »
Det går inte att få tätt metall mot metall i press , endast vid kanske 500tons tryck
vilket verktyg klarar det ,( studsvik dynamit )  o-ringen tätar
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #32 skrivet: 07 april 2017, 10:36:29 »
Oringar tätar oftast för dom ligger i ett spår och när trycket inifrån kommer vill ringen följa med trycket ut och då pressas den fast mot ytorna pga att den ligger i ett spår.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
« Svar #33 skrivet: 07 april 2017, 10:51:53 »
Nåt sånt här alltså.
Mmm, det har man aldrig tänkt på...
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #34 skrivet: 07 april 2017, 11:02:56 »
Yes. Sen måste det finnas en grund anliggning för att bygga tryck.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
« Svar #35 skrivet: 07 april 2017, 11:04:42 »
Ja men om man känner på pressen så har den även klämt till över metallspåret som ringen ligger i , vid kontroll så finns det grader på den ajaj vassa, riktigt pressad
« Svar #36 skrivet: 07 april 2017, 12:27:11 »
Trycket som pressen skapar kan aldrig bli större större än vad som håller emot inifrån, dvs flytspänningen i det ihåliga rör du pressar skarvstycket över. Men det räcker bra för att ett defekt verktyg ska göra fula vassa grader på utsidan..
Jag tycker att vi är liiite OT, men det var inte jag som började...
För att materialen ska "kallsvetsa" måste deformationen ske så snabbt att friktionsvärmen överstiger materialets smältpunkt, dvs ske så snabbt att värmen inte hinner ledas bort. Den deformationshastigheten är det aldrig tal om i det pressverktyget som används till att pressa ihop rördelar på rörändar. (När jag jobbade med såna deformationshastigheter använde vi en avsågad 40mm Bofors LV-kanon... det går bra med sprängformning oxå..)
« Senast ändrad: 07 april 2017, 13:21:39 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #37 skrivet: 07 april 2017, 14:13:02 »
Till ett helt värmesystem kanske det blir 5000 - 10 000 kr dyrare med press eller klämring.
Frågan man får ställa sig är väl om det är värt enkelheten och den obefintliga brandrisken att lägga de pengarna på dyrare kopplingar.
Visst hade jag gärna sparat 5000 på min installation, men med avvägningen mot de varningar jag fick från branschfolk mot mjuklödning, och med tanke på brandrisken så tyckte jag att den extra kostnaden var helt OK.
En kvalitets-o-ring som inte utsätts för annat än vatten, och aldrig utsätts för UV-ljus håller nog rätt länge.
Nog tror jag att o-ringen håller rätt länge men frågan är hur länge nu har ju systemet används i många år i tex Tyskland tror jag det bör ju vara rätt beprövat.
« Svar #38 skrivet: 07 april 2017, 14:13:18 »
Spännande och explosivt jobb du måste haft
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
« Svar #39 skrivet: 10 april 2017, 08:00:01 »
Högre tryck än 9 bar finns i en hel del ledningar på ett pappers bruk har ingen koll på hur ofta det läcker på kärnkraftverk. Helt klart krävs det yrkes skicklighet för att svetsa rör och även för att löda ett vvs rör men det är 2 helt olika värdar av skicklighet löda rör lär du dig på nån timme om du är händig det lär du dig inte svetsa rör på hur händig du än är.
Jo, men då är det ångsystem. De kräver licens. För att få det måste man vara rätt duktig på svejsning.
Det är ju därför det heter licenssvetsare, finns inga licenslödare eller licenspressare (presskoppling) för den delen :)
Presskopplingar är för att spara tid. Brandrisken med lödning är hanterbar, men det tar tid och kostar pengar helt enkelt attse till att det inte börjar brinna.
Jag säger inte att det är dåligt, men det är sämre än de flesta alternativ.
Det är exempelvis INTE godkänt med press eller klämringsförband för ledningar som transporterar brandfarliga vätskor. Gäng, svets och flänsförband är godkända däremot. (notera att det finns o-ringar som är hållfasta mot i princip alla brandfarliga vätskor)
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
« Svar #40 skrivet: 10 april 2017, 08:04:03 »
Finns nog få o-ringar som inte smälter vid en brand, troligen är det skälet att de inte är godkända för brandfarliga vätskor.
« Svar #41 skrivet: 10 april 2017, 08:33:39 »
Det är inte bara ång ledningar som har högre trck än 9 bar. De flesta typerna av svetsning kräver i dag nån typ av behörighet oavsett om det är en stomme ett räcke eller en ångledning och det finns massor av olika licenser som täcker olika områden. Nog tror jag det finns licens prov på i alla fall hårdlödning mjuklödning vet jag inte men det borde finnas nån typ av test där också.
  • Antal inlägg: 132
« Svar #42 skrivet: 10 april 2017, 11:35:45 »
Flänsade förband är inte heller brandtäta i ett sådant scenario, tvärtom skulle jag säga då läckaget blir större iom packningen kanske bygger 2-3 mm så det kan ge en stor läcka.
« Svar #43 skrivet: 10 april 2017, 14:10:02 »
Har för mig att vanlig fläns packning av grafit är gjorda för drift förhållanden till ca 650 grader tål säkert en hel del till innan dom går sönder och sen finns det säkert typer som tål mera värme.
« Svar #44 skrivet: 10 april 2017, 15:41:03 »
Nej det finns ingen licens lödning koppar eller svetsning järn, stål ,i normala fastigheter bara det dom lär sig i yrkesskolan och det är mycket det , däremot så får ingen utföra heta arbeten som yrkesman , utan att ha protokoll på att dom genomfört kursen  , stenhårt om dom utför något sådant arbete utan den
( förbjudet )  samt att vid heta arbeten , så ska de avslutas 2 tim före hemgång p.g.a. kontroll av brandriskmomentet som kan uppstå efter  1 tim och 1 tim extra säkerhet
