Författare Ämne: Trasig maxtermostat  (läst 5023 gånger)
Utloggad eklundn
  • Antal inlägg: 33
Trasig maxtermostat
« skrivet: 03 april 2017, 13:45:30 »
Hej.
I morse så höll min EcoEl 1550 bara 22 grader. Detta då maxtermostaten (som mäter temp i övre kammaren och bryter inkommande 3-fas) inte verkar fungera. Går inte att återställa med knappen på framsidan.
Hur löser jag detta smidigast idag? Finns reservdel att köpa över disk i sydvästra Skåne?
Hade inga larm om för hög temp, så jag gissar att det bara är maxtermostaten som gått sönder. Kan det stämma?
Vänligen
Niklas
  • Antal inlägg: 5462
SV: Trasig maxtermostat
« Svar #1 skrivet: 03 april 2017, 13:58:49 »
Hej.
Vänligen
Niklas
Fjädrar knappen tillbaka utan att stanna kvar så har den nog sagt upp sig , du behöver inte köpa den från CTC
den finns lite överallt från 1300-1500kr även i malmö  googla CTC reservdelar Ecoel 1550
Utloggad eklundn
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 03 april 2017, 14:19:22 »
Den fjädrar tillbaka utan att stanna, men det rör sig bara om några millimeters spel i knappen totalt. Spänningen över är bruten oavsett om jag håller in återställningsknappen eller ej. Bryggar jag kopplingarna aktiveras 3fas-kontaktorn och resten av systemet.
Hittade några återförsäljare på nätet, får googla hårdare för att hitta en fysisk butik.
Tack för hjälpen och input på att den troligtvis är slutkörd!  tummenupp
« Svar #3 skrivet: 03 april 2017, 14:22:32 »
Har du tryckt till ordentligt, nästan så att du tror att den ska gå sönder?
« Svar #4 skrivet: 03 april 2017, 14:24:46 »
Rätt glömde säga att man får bruka lite våld ibland på ÖHS
« Svar #5 skrivet: 03 april 2017, 14:46:10 »
Ytterligare koll :  om du vrider ner termostaten till noll , ligger det spänning på då , tror att termostaten drar en kontaktor
den kan ha bränt fast då ska ÖHS bryta blir för varmt , eller  så kan termostaten  vara trasig blir samma effekt
Utloggad eklundn
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 03 april 2017, 15:44:55 »
Testar så fort jag kommer hem. Vore skönt om det funkar, i väntan på byte av hela pannan och utedel. Återkommer.
  • Dot gäster: 5178
