Författare Ämne: Vilken tank 2017-2022?  (läst 2013 gånger)
Utloggad GulaHuset
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 03 april 2017, 13:31:41 »
Hej, har en CTC EcoAir 107 och EcoLogic -11 som jobbar mot en CTC 1100 olja/el och en Nibe VV-beredare. Oljan är slut, och 1100:an är för övrigt på väg att ge upp, styrkortet krånglar, en elpatronkontaktor är kass och den har börjat läcka vatten. Siktar på bergvärme 2022 men kör gärna 107:an fem år till. Om jag slänger ut 1100:an, vad är en bra ersättare som senare kan användas i bergvärmesystemet? Eftersom jag har EcoLogic räcker väl en "dum" tank med elpatron? CTC EcoZenith C510 eller C530? Annat fabrikat?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Vilken tank 2017-2022?
« Svar #1 skrivet: 03 april 2017, 13:46:55 »
Du kan använda dum tank med patron  VP blir en on/of med eget liv , kör själv så nu i mitt andra hus utan el-patron men
EL-panna i serie mot huset  min tank har VV - slingor ( förvärmning till VVB )  men VP är för klen att använda till förvärmning och huset , ( tog ut den i framhållande syfte för byte av VP )  VV kanske försvinner hos dig men en 80-100L byggvaruhus kostar inte många kronor
Utloggad GulaHuset
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 03 april 2017, 16:00:26 »
Tack 25fOCUS, finns någon standardsystembild där man ser hur tank lämpligen kopplas till övriga komponenter (vp, ecologic, expansionskärl, ventiler, shuntar, vvb etc)?
« Svar #3 skrivet: 03 april 2017, 16:26:54 »
Inte vad jag vet : det är inga hemligheter , så här har jag gjort :: men jag har en ecoair 7,5 som jag kastade ut innerdelen på ( skrot )  har en tank 500L med vv-slingor i , kopplat på ett sätt som kanske inte är så vanligt  från VP går det till ett t-kors varav ett går till GV , det innebär att den högre tempen som VP ger går direkt till mina shuntar som reglerar GV och ett till tanken för att om det går till tanken först så orkar inte VP lyfta värmen ,
retur ut från botten till VP  tillopp halvvägs upp på tanken det är större flöde från VP än vad som behövs för systemet så det som systemet inte äter upp går in i tanken varvid returen till VP  ökar och den stänger själv av inställd på returtemp 48C ( sitter en CP på returen till VP UPS 25-60 snurrar jämt på 2:ans växel )efter det en gammal el-panna 25år i serie med framledningen mellan tank och system  inställd på 30C om inte VP orkar lyfta , angående VV så kan inte VP klara att förvärma VV för klen ,har en VVB i serie kopplat färdigt för framtida bruk med större VP men förbikopplat i dag ingen förvärmning .Ska se om jag kan få ihop någon skiss om det är av önskemål
Utloggad GulaHuset
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 03 april 2017, 18:27:02 »
Ok, tack jag förstår ungefär hur du har gjort!
« Svar #5 skrivet: 03 april 2017, 18:36:49 »
En sak till tror att du har samma CP för VB som jag , den måste kunna ge samma flöde som du behöver i systemet annars kommer inte tempen att stå kvar i det läget som det behövs VP orkar inte , har du shunt ut till systemet
så och VP orkar att lyfta så kommer shunten att stänga lie i taget ,varvid flödet till systemet minskar i takt med att VP höjer tempen och en överproduktion av värme kommer till , det går in tanken och finns när den frostar av en buffert.
  • Dot gäster: 5177
