Författare Ämne: läs uträkning och tyck till  (läst 2730 gånger)
Utloggad Svart-drake
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 02 april 2017, 20:46:13 »
Har en cTc Ecoair 109 från 2009
började med att våran elräkning sköt i taket i höstas..från 1500kw/mån till 5000kw nästföljande månad..och med en peak på 6500Kw.
har haft både Geab och 3st oberoende elkillar här som kliar sig i huvudet haha!
Vi är 2st och har haft det rent ut sagt kyligt i huset och knappt varmvatten..så all energi måste ha susat genom Ctc.n...
vi har 7st vattenradiatorer, vattenburen golvvärme i kök, hall (avstängd) och badrum. gasspis, 1st kyl, 2st frysar.
har gjort en koll där vi stängde av all golvvärme under 1 dygn..hände stort sett ingenting på elmätaren.
haft cTc helt avstängd 1 dygn..då gjorde vi av med 46kw/dygn.inkl. luft/luft pumpen. alltså bara ca 20kw hushållsel.
under 2 månader har jag kommit fram till följande värden:
jag tar två datum som skiljer sig rejält:
(siffrorna är när jag dragit av 20kw hushållsel (som känns jäkligt högt för oss två)och en luft/luftpump i annat utrymme -30kw)
nu är pannan inställd och granskad utav 2st oberoende killar som anser att den går som den ska.
7/3  var elmät på 193kw   drog pannan 129kw/dygn  varav kompressorn 2,91kw/timmen x 24  +5 -1natt ca..
2/4  var elmät på   90kw   drog pannan 45kw/dygnet  varav kompressorn 1.54kw/tim x 24  +14 -0 natt
så min slutsats blir att cTc.n inte klarar av -1grad utan börjar då toppa hela tiden.
det skall väl tilläggas att denna vinter har varit som kallast med 3-4dagar med -6 tror jag.
väntar in en offert på bergvärme nu...och törs man satsa på ny cTc? borde ju va bättre de nya..
  • Antal inlägg: 5462
SV: läs uträkning och tyck till
« Svar #1 skrivet: 02 april 2017, 22:42:44 »
den här sorten ecoair tappar effekten rätt kraftigt nedåt noll och då går el-patron in , blir det för hög returtemp så stannar
VP och kör bara med el , ( högtempsystem i huset )  möjligt du har så hög  framledning att returen hoppar upp
tvärnit på VP Kolla om el-patron ligger till då blir det för hett på returen ,för lågt ställd går in för tidigt , jag har en likadan och fick tips på forumet höjde returtempens värde i VP  ,har du manual
« Senast ändrad: 02 april 2017, 22:52:56 av 25fOCUS »
« Svar #2 skrivet: 02 april 2017, 23:19:59 »
Vet e tusan hur jag får in detta men kopiera till google och läs
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55507.msg577225#msg577225
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #3 skrivet: 03 april 2017, 06:54:32 »
Det är omöjligt att komma med vettiga gissningar utan att veta hur ditt system är inställt och hur driftdata ser ut när kompressorn gått en stund, så man ser temperaturer i tank, VPin/ut, börvärden osv, plus inställningar för huskurva, framledning, min utetemp, VPmin, VPmax, elpatroner, osv.
Din VP drar drygt 3 kW/h när den går, om jag minns rätt, så när den går dygnet runt (min 107 gör det från ca -5) drar den typ 80 kWh/dygn. Om den behöver stöttning med elpatron så är det inte så konstigt om det går åt 100-150 kWh/dygn, beroende på utetemp.
Sätt dig framför displayen och följ vad som händer. Skriv ner hur olika värden förändras så du lär dig hur systemet funkar, och skriv av dina inställningar och posta här inne så kan du säkert få hjälp. Dina uträkningar av kW hit och dit säger väldigt lite om vad som händer.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 03 april 2017, 07:36:25 »
Hur stort är huset och vilken isolerings standard ? Om din nuvarande vp funkar är ok inställd och du inte värmer ett slott så kommer inte förbrukningen minska så mycket med en ny bergvärme vp. Om jag skulle välja en ny bergvärme vp från ctc är det endast invertern gsi-12 jag skulle titta på annars skulle jag välja annat märke.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 03 april 2017, 10:23:29 »
Detta låter intressant! det är kraftiga gamla rör till radiatorerna, kan det påverka något?
och så är cirkulationspumpen monterad på returen och inte på utloppet som sig bör, men detta skall ha en mindre betydelse enl.cTc.
i loggen har det som mest som jag sett 80starter på 24 timmer, och den totala driftstiden jämfört med kWh är anmärkningsvärd!  :o
67439timmar och 46730kw
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 03 april 2017, 10:44:02 »
Jag tittar till displayen rätt ofta och har även märkt att så fort man duschar eller tappar lite vatten så går patronen på..oftast 1.5.0 i displayen.. men den sår så även när ingen är hemma och nu är det minst +5 grader ute vi pratar om.
övre pannan står på 50grader o inte mera (det har jag hört att så fort man går över 50 vill den spetsa) och så har jag inställt på max 3kw
undre på 50grader och 6kw  denna har jag aldrig sett gå på patron tror jag..
Utloggad lunk Umeå
« Svar #7 skrivet: 03 april 2017, 10:46:03 »
Om du har 80 starter på 24 timmar så är nånting fel inställt. Det kan räcka med att du har radiatorpump eller laddpump på för hög fart så det blir omrörning i tanken och skiktningen försvinner. Eller så har du för högt ställd Min Utetemp i förhållande till huskurva+justering. Om rören är skiftade så vattnet går baklänges genom EcoAir så kommer givaren för VPin läsa av på VPut och därmed stoppa på tok för fort, osv.
Men för att veta vad som händer måste du läsa av displayen kontinuerligt nån kväll eller helg och skriva upp värden så det går att förstå vad som händer över tiden när VPn går. Det räcker inte att du bara tittar ibland. Sätt dig på en stol och följ vad som händer. Och skriv av värdena!
Utloggad lunk Umeå
« Svar #8 skrivet: 03 april 2017, 10:46:51 »
Har du läst erp's beskrivning av systemet? Den låsta tråden högst upp?
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 03 april 2017, 10:51:40 »
Jaa!! nåt galet är det ju..men nu har en auktoriserad etc kille varit här o tycker det verkar bra och så en vvskille han anmärkte på den höga kwmängden kontra driftstiden och att cirkpumpen sitter på returen istället..kan det påverka skiktplattan tror du?
annars så borde man ju tycka att alla värden är rätt inställda nu då "proffs" har varit här!?
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 03 april 2017, 10:54:02 »
vilka värden skulle du vilja ha rent konkret då under kollen? och är det ok att ta en öl under tiden?  ^-^
det högra värdet är alltid ca 5 grader högre, så då kan man väl utesluta att rören är felkopplade?
« Senast ändrad: 03 april 2017, 11:06:04 av Svart-drake »
Utloggad lunk Umeå
« Svar #11 skrivet: 03 april 2017, 11:13:58 »
Driftvärden: VPin/ut, börvärden och verklig temp för övre och nedre pannan, hetgas, och allting ska vara när VPn går.
Inställningar, det jag skrev: huskurva+justering, VPmin, VPmax, Max framledning, Min utetemp, shuntfördröjning
(du behöver inte citera; ganska uppenbart vad svarar på, eller hur? tar bara plats i tråden)
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 03 april 2017, 15:41:18 »
sant!!  haha nyss när jag gick förbi stog det "fördröjning"..
Utloggad lunk Umeå
« Svar #13 skrivet: 03 april 2017, 16:07:55 »
Ja och det betyder att kompressorn har varit igång men har stoppat, och då är det 10 min startfördröjning. Så antingen har den nåt börvärdet i tanken eller så nådde VPin 48 grader.
  • Dot gäster: 5176
