Författare Ämne: Kostnad att gräva ned slang?  (läst 6241 gånger)
Utloggad 7m3
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 01 september 2004, 18:25:28 »
Finns det någon som kan ange en unigefärlig kostnad för att gräva ned jordvärmeslang (kr/m)?
Finns det någon som kan rekomendera en entreprenör (skåne)?
Mvh Karl
admin
admin
Re:Kostnad att gräva ned slang?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2004, 18:54:18 »
Om du lejer någon som gör det som extraknäck så brukar priset ligga på ca 15-20 kr inkl. moms.
Företagare ca 25 kr/m.
Sen beror det lite på hur lättgrävt det är, mycket sten, träd, buskar o.dyl. ger ett högre meterpris, medan raka spåret ut på en åker och tillbaka blir billigare.
Tillkommer slang och sprit. vet ej dagspriset på dessa.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #2 skrivet: 02 september 2004, 10:49:57 »
Har pecis lagt ner 600 meter slang. Jag hyrde en grävare som gjorde ett dike på ca 140-150 cm brett och lade slangen i varsin utkant i diket. Grävde alltså ett dike på 300 meter (egentligen 2 diken på 150 meter vardera). Det tog grävaren 9-10 timmar att gräva diket och ungifär samma tid att lägga igen det. Han tog 500:- /timme. Har ej fått fakturan ännu men skulle gissa at den kommet att hamna på ca 10kkr. Detta skulle motsvara ca 16-17:-/meter slang.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Tag_H
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 22 september 2004, 10:33:16 »
ca: 30:- / m inkl slang och sprit.
Jag har plöjt ner 500 m
IVT HT+ Ytjordvärme 500m slang
