Författare Ämne: Hjälp att lokalisera Smutsfilter på IVT 495 Twin  (läst 3473 gånger)
Erik Börjesson
Erik Börjesson
« skrivet: 01 april 2017, 11:01:37 »
Jag bor i en villa sedan 2015 och har en bergvärmepump, IVT 495 Twin. Jag har kört lite skötsel enligt anvisningarna precis, men verkar inte hitta vad som kallas Smutsfilter / Partikelfilter. Eller ja, jag kanske har hittat det =) Men skulle behöva lite hjälp att bekräfta det.
Vad jag förstått sitter den på "kalla sidan" och är ofta i anslutning till Expansionskärlet. Om ni kikar på bifogade bilder, där det tjocka svarta röret går direkt till Expansionskärlet. Är det någonstans här?
https://www.dropbox.com/s/gr5081hbg4cqpop/BVP_Filter_Mark.jpg?dl=0
  • Antal inlägg: 5455
SV: Hjälp att lokalisera Smutsfilter på IVT 495 Twin
« Svar #1 skrivet: 01 april 2017, 11:48:32 »
Det är rätt , en s.k. filterboll  , men handtaget för att stänga ska sitta på den gängade pinnen , försök hitta handtaget eller låna från någon annan ventil , kan gå väldigt trögt och med skiftnyckel så kan den bli rund , när du stängt så öppna sexkanten kommer ca 2-3centiliter vatten , innanför sitter en segersäkring ( ska användas spec.tång för att få ut den ,men går att med kniv och mejsel få ut den  pass på så den sprätter ut och försvinner , tillbaka lite klurigare, det är ingen finmekanik där , så några grader på grejer gör inget
Erik Börjesson
Erik Börjesson
« Svar #2 skrivet: 01 april 2017, 12:46:24 »
Grymt tack, så den svarta gängade pinnen till höger är alltså själva smutsfiltret då? =) Bara dubbelkollar. Inte den där feta gråa i mitten där det står "replace filter"? Jag har en sådan där skiftnyckel samt fanns det också faktiskt en tunn-tång som satt fast på sidan som jag inte visste vad jag skulle använda den till =) Men nu vet jag då, gött tack!  tummenupp
« Svar #3 skrivet: 01 april 2017, 18:31:13 »
Inte gängade pinnen den är för att stänga ventilen ,sätt en mindre skiftnyckel på den och vrid lite hit och dit så den går lite lätt , det platta på den ska vara vågrätt  , om du inte gör det innan du öppnar sexkanten , så är det lika bra att klä dig  i sydväst och galonbyxor , MYCKET VATTEN OCH DU KAN INTE STOPPA DET skickar med så du ser hur det ser ut
« Senast ändrad: 01 april 2017, 19:09:40 av 25fOCUS »
