Författare Ämne: HP larm på Diplomat 8  (läst 5400 gånger)
Utloggad dawe0101
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 31 mars 2017, 20:07:24 »
Efter en något kylig vinter inomhus tänkte jag se över värmesystemet. Jag är helt grön på området.
Problemet verkar vara att på alla slingor i huset så blir det bara varmt i typ dom två första radiatorerna, sen blir det snabbt sämre och den sista är alltid helt kall. Alla termostaterna står på max.
Jag har avluftat utan att se annat än att det bara kommer vatten. Jag har försökt justera upp kurvan lite men det blir inget bättre och för några dagar sedan höjde jag RUM-värdet (har dock ingen inne-givare) från 21 till 25 för att se om värmen möjligen skulle sprida sig vidare. Nu blev dom första radiatorerna ännu varmare och dom sista liiiite mindre kalla så jag drog igen termostaterna för dom första i en av slingorna för att pressa värmen vidare men utan nån framgång med att få dom kalla radiatorerna varma. Jag lämnade systemet så några timmar och när jag kom tillbaka hade Högt tryck-larmet utlösts. Jag ställde tillbaka RUM-värdet på 21 och satte systemet i standby för att det skulle få svalna lite och för att kvittera larmet.
Tyvärr verkar det inte hjälpa då HP-larmet kommer tillbaka direkt när jag startar pumpen (Auto) igen (lampan slutar aldrig att blinka när jag stänger systemet heller). Jag har också testat att bryta strömmen helt men lampan blinkar igen samma sekund som jag slår på strömen. Det kan ju vara så att jag inte lyckas kvittera bort larmet, men jag tycker det verkar som att larmet kommer direkt när pumpen ska starta.
När HP är utlöst fortsätter pumpen att producera värme (dock inget varmvatten) med hjälp av elpatronen, och CP verkar snurra (den surrar fint iallafall).
Så två frågor; Hur får jag bort HP-larmet och vad är det för fel på systemet som inte ger värme i perifera radiatorer?
Inställningar just nu:
K: 40
Min: 15
Max: 55
K5: 3
K0: 3
K-1: 1
VS: 17
/Daniel
  • Antal inlägg: 5455
SV: HP larm på Diplomat 8
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2017, 20:55:50 »
Dåligt flöde igensatta rör : Larm : Prova med att stänga av VP vänta någon minut starta , öka farten på Cirkpumpen för värmen , blir dom kalla varmare , skit i ett filter , glöm inte att stänga ventilerna annars blir det mycket vatten på govet
Kan var så att högtrycksgivaren har hängt sig , man kan knacka på så kanske den släpper , kolla i manualen var den sitter
« Senast ändrad: 31 mars 2017, 21:22:40 av 25fOCUS »
Utloggad dawe0101
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2017, 22:17:10 »
Ja dålig cirkulation är det ju av en eller annan anledning. Jag har läst om filtret och att man ev kan kolla det och tömma det. Men problemet är att jag inte hittar filtret. Var sitter det? Hur ser det ut?
Hur får jag bättre fart på CP? Är det genom vridbrytaren i lilla styrboxen ovanpå eller är det genom att vrida stora skruven mittpå CP?
Det som är lite konstigt är ju att larmet går direkt. Det spelar ingen roll om systemet är varmt eller ej. Så CP hinner ju inte ens försöka få snurr på vattnet innan det slår av igen.
Utloggad dawe0101
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2017, 22:24:40 »
Lyckades markeringarna på CP. Finns tre lägen. Den går är redan inställd på det högsta, så inget mer att göra där...
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 01 april 2017, 07:58:09 »
Finns flera modeller på filter, kolla efter dessa på returen.
« Svar #5 skrivet: 01 april 2017, 11:20:57 »
Hittade du filtren : försök hitta högtryckgivaren , den kan ha fastnat knacka och på röret som den sitter på  med baksidan på en mejsel ,inget att vara rädd för lite mindre våld kan behövas , det finns 2 st en hög och en låg , kan vara en mekanisk återställning ( jag är inte säker på det ) tror de sitter enligt skiss ,lite smått att se
Utloggad dawe0101
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 01 april 2017, 12:33:56 »
Tack för svaren!
Då har jag en filterball. Sitter strax innan returen går in i pumpen. När jag ska kolla det behöver jag bara stänga vredet som sitter monterad på filtret eller måste jag stänga av nån mer ledning för att undvika översvämning i källaren?
Jag hittade tryckgivarna tror jag, ser likadana ut och sitter bredvid varandra. Svårt att veta vem som är vem, men jag får väl knacka lite överallt...
« Svar #7 skrivet: 01 april 2017, 19:20:59 »
Tack för svaren!
Rätt uppfattat  , knacka i samma riktning som dom är monterade då får man en motverkande knäpp
Utloggad dawe0101
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 01 april 2017, 19:47:29 »
Knackade på givarna och det ser ut som att det hjälpte. HP-larmet har inte kommit tillbaka än på ca 10 timmar.
Så nu till originalproblemet. Varför blir inte radiatorerna längst ut på slingorna varma? Jag har luftat systemet flera ggr utan att tycka att jag får ut nån luft alls. Det skulle kanske möjligen kunna vara filtret som är igensatt, CP börjar bli dålig, eller finns det några bättre idéer?
Jag har inga verktyg för att få loss filtret idag. Ska försöka fixa dessa på måndag, men sen är det väl bara att vrida vredet på filtret 90 grader och sen kan man öppna utan att det börjar spruta vatten?
« Svar #9 skrivet: 01 april 2017, 22:03:56 »
Stäng av värmepumpen (cirkpumpen) så den inte går mot stängd ventil.
Sen behövs en låsringstång (eller liknande) för att få loss låsringen som håller fast filtret.
« Svar #10 skrivet: 01 april 2017, 22:25:30 »
Det är riktigt vrid 90 öppna sexkanten , kommer 2-3 cent vatten , det går att ta ut låsringen utan tång ( heter segersäkringstång  inåtgående ,kolla in först  vilken storlek du ska ha öppna och titta ungefärligt ) annars har jag tagit ut dom med morakniv och skruvmejsel , det är ingen finmekanik så om det blir grader på grejerna gör inget  sätta tillbaka lite klurigare  Pass på om du tar ut den utan tång , kan sprätta iväg
« Senast ändrad: 01 april 2017, 22:41:33 av 25fOCUS »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #11 skrivet: 02 april 2017, 05:34:46 »
Börja med filtret till filterball och är det svart så spola rent.Det sitter en Wilo cirkulationspump till ditt värmesystem och den kan tjuvstanna när den växlar mellan värmestopp/värme och då får du HP-larm.Du känner på cirkulationspumpen om den är väldigt varm så har den tjuvstannat.Det blinkande gröna lampan (larm) försvinner efter 10 minuter på din maskin.
Utloggad dawe0101
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 04 april 2017, 19:20:18 »
Tack för tipsen!
HP-larmet försvann som sagt efter att jag knackat lite på givaren. När jag sedan skaffade fram tång och lyckades få ut filtret/silen i filterball'en så visade det sig att det var i stort sett helt stopp där. Förmodligen är det ju därför HP-larmet löst ut till att börja med. En svart, hård, centimetertjock kaka som jag fick knacka bort och sedan rengöra silen.
Nu har jag kört igång igen och det går bra. I stort set alla radiatorer blir varma och dom som inte blir varma har förmodligen trasiga/igensatta ventiler bakom termostaterna, vilket jag misstänkt sedan tidigare. Jag ska hålla lite koll på filterball i framtiden nu när jag vet hur man gör och när det visade sig vara väldigt lätt...
« Svar #13 skrivet: 04 april 2017, 20:02:43 »
Tack för tipsen!
Är det termostatventiler så skruva loss termodonet , det finns en pigg som ska gå att trycka på som fjädrar ut ,gör den inte det  knacka på den handtaget på en mejsel inget att vara rädd tål mycket , kommer den tryck många gånger så kanske skiten flyttar in i radden ( spolas rent kanske )  dom brukar fastna i inläge på sommaren
