Författare Ämne: Koppla värmepump till ett ventilationssystem  (läst 7168 gånger)
Utloggad d98tp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 24 januari 2006, 16:05:22 »
Jag har ett ftx-system (luftåtervinningssystem) i huset (200kvm). Det vill säga att det finns kanaler och utblås och utsug i huset för att ta ut gammal luft och kanaler för att spruta in ny luft som växlas med den gamla. Men detta fungerar dåligt då jag måste använda mycket el för att värma upp all luft som kommer in (som i och för sig har växlats upp några grader).
Nu vill jag koppla på en luft/luft-värmepump till kanalerna för inluften så att istället för ganska kall luft sprutas in i huset sprutas varm luft direkt in i huset genom denna värmepump.
Någon som gjort eller hört någon göra något liknande? Kan det fungera? Vilken värmepump ska man köpa för just detta ändamål? Finns där någon som klarar så många kvadratmeter?
mvh
/Tobbe
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Koppla värmepump till ett ventilationssystem
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2006, 18:50:02 »
Det låter som en bra idé om du har en sluten planlösning och skulle få svårt att få bra täckning med en vanlig L/L-pump. Det finns aggregat för kanalsystem men jag vet inget om vad det kan kosta osv, se tex http://www.fgnordic.se/products.php?page=heating&type=duct&lang=se
En del är inne på att konvertera en vanlig väggmodell genom att bygga in i låda och litet knep och knåp fast jag undrar om det kan fungera så bra. Vanliga väggmodeller har ganska små värmepaket och kräver ett högt luftflöde för att få bra effektivitet, uppåt 900 l/s. I ditt kanalsystem så borde flödet av tilluft vara flera gånger lägre så det krävs förmodligen speciella aggregat.
PS. Dessutom så skulle man behöva lösa detta med att driften reverseras vid avfrostningar så det inte blir köldnäppar inomhus när det händer :)
PS2. Ett ytterligare aber är att få en effektiv spridning av den varmare luften från högt placerade tilluftsdon, det är ju ingen vidare fart på det flödet så det blir nog bara varmt uppe vid taket. Det är kanske ingen bra idé när allt kommer omkring, kanske mer lämpligt för att köra kyla på sommaren.
« Senast ändrad: 26 januari 2006, 19:09:10 av Leopold »
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
