Författare Ämne: Lågt delta T på kb  (läst 3520 gånger)
Utloggad ThermiaEkoT
  • Stad/land: Oslo, Norge
  • Antal inlägg: 32
  • Bergvärmepump
Lågt delta T på kb
« skrivet: 30 mars 2017, 15:48:39 »
Jag har lågt delta t på KB. Lite kylmedium? Synglaset er klar. Cirkulatoren går på låge 2, och är en Grundfos 25-80 180 till en 130 meter borra.
« Senast ändrad: 30 mars 2017, 15:52:43 av ThermiaEkoT »
Thermia Eko T 90 (9kw) från 2002
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm
  • Antal inlägg: 19490
SV: Lågt delta T på kb
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2017, 17:08:03 »
Ger vp nån värme alls  Sc:,h
  • Antal inlägg: 31230
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2017, 18:14:45 »
Ställ om KB-pumpen till kontinuerlig drift och jämför med vad temperaturerna är då kompressorn inte går?
  • Antal inlägg: 32
  • Bergvärmepump
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2017, 11:54:12 »
Godt spørsmål. Varmepumpen varmer huset til ca -4 så slår tilskuddet inn. Skjønner ikke hvordan den klarer å varme huset i det hele tatt, med en gang jeg åpner kabinettet synker fremledning 3 grader. Kjørte i gang sirkulasjonspumpen manuelt nå uten at kompressoren går. Mye tyder på at det er noe galt med temperaturmålerne? Minusgrader er det hvertfall, nådde -9 på KB ut tidligere i vinter.
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm
  • Antal inlägg: 32
  • Bergvärmepump
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2017, 17:53:34 »
Temperaturmålerne målte riktig allikevel.
Sirkulasjonspumpen har gått i 5 timer ca. uten at kompressoren har vært på
Varmepumpe (kompressor) satt i gang igjen
En time senere i kontinuerlig drift
Har kollektoren vært ihopklämd?
KB temperaturene fortsetter å synke
« Senast ändrad: 31 mars 2017, 18:37:16 av ThermiaEkoT »
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2017, 18:46:27 »
Det går inte att se temperaturena  skriv ut dom
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2017, 19:04:13 »
Om du klickar på bilderna så blir dom större och man ser tydligt siffrorna.
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2017, 19:18:01 »
Tack  :  Man lär sig något nytt varje dag
  • Antal inlägg: 32
  • Bergvärmepump
« Svar #8 skrivet: 01 april 2017, 00:48:32 »
Nå er KB inn -5,8 C og KB ut -7,5 C. Noen som har en forklaring på hva som forårsaker delta T på bare 1,7C? Blir slangen klemt ett eller annet sted i borrehullet? Eller klarer ikke VP å hente ut nok varme på grunn av lav KB, som igjen forårsaker lavt delta T?
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm
« Svar #9 skrivet: 01 april 2017, 07:43:34 »
Borrhålet är för klent för en 9 kW värmepump helt klart.
Men om slangarna kläms ihop så ökar skillnaden mellan KB-in och KB-ut.
En lägre tempdiff tyder snarare på att värmepumpen tar upp mindre effekt ur borran på nått sätt.
Själv kan jag se att tempdiffen på KB blir mindre vid varmvattenladdning på min värmepump.
Det beror helt enkelt på att COP blir mindre då.
  • Antal inlägg: 32
  • Bergvärmepump
« Svar #10 skrivet: 02 april 2017, 02:17:36 »
Bra att slangan inte är ihopklämd. Konstigt att VP att ta ut så mycket mindre energi vid 37 grader än vid 32 grader? Finns det för många minusgrader for scrollkompressoren? Finns det någon idé att borra på/borra nytt hål? VP har passerat 67296 driftstimmar totalt (5608 timmar år), och ger en COP på 2,6. Har beräknat att det tar ca 7-8 år att spara upp till ytterligare 100m och får då en COP av 3,57 vid 5 grader.
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm
« Svar #11 skrivet: 02 april 2017, 11:10:59 »
Jag skulle vänta tills grejerna går sönder och borra ett extra hål då i samband med bytet av värmepump.
Alternativt gräva ner en jordvärmeslinga som komplement till borran.
  • Antal inlägg: 32
  • Bergvärmepump
« Svar #12 skrivet: 02 april 2017, 11:41:13 »
Ok. Men om jag vet husets totala effektbehov och har beräknat nya borrlängd på grundval av den. Är det inte lika bra att få det gjort? Så är det bara att sätta in en ny pump när den er kass? Då kommer det att vara 200 meter till i et nytt hål, totalt 330 meter.
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #13 skrivet: 02 april 2017, 12:03:56 »
DeltaT är egentligen 2,2 grader då termometern för KBut verkar visa 0,5 grader högre temperatur än den för KBin.
100 meter mer borrhål kommer inte att ge +5 grader ingående temperatur. Någon plusgrad är troligare. Räknar man med 2,5% högre COP för varje grad högre köldbärartemperatur ökar nog COP bara till lite över 3.
