Författare Ämne: Stödmur.  (läst 6934 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
Stödmur.
« skrivet: 29 mars 2017, 18:09:48 »
Finns det någon som har stödmurs-erfarenheter?
Nu ska jag bygga en stödmur i formen av ett L med ett kort rundat innerhörn med stenen Waxholm.
Jag vill inte använda geonät eftersom det skulle innebära att mitt träd för fåglarna skulle få stryka på foten.
Dom lämnar garanti för att muren klarar 1 meters jordtryck utan geonät, min mur kommer bli 130cm hög. Jordtrycket kommer bli från 130cm till 110cm på en sträcka av drygt 4 meter, övriga 6 meter saknar helt jordtryck.
Vet inte om jag ska fylla håligheterna där det är kraftigt jordtryck med 0-16 gruskross med stående armeringsjärn eller betong och armeringsjärn, det senare försvårar framtida förändringar. Dessutom vill jag bygga dom första 70cm helt rakt innan jag börjar med bakåtlutning. ::)
Har vi någon med erfarenheter från det verkliga livet med stödmurar på forumet?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Stödmur.
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2017, 18:24:59 »
Jag byggde en stödmur av cementhålsten med armeringsjärn igenom stenarna. Håligheterna fylldes med betong.
Den  synliga sidas putsades och sedan monterades(limmades med kakelfix)platta stenar. Ev. markfukt kan vandra ut mellan de synliga stenarna.
Stödmuren vetter mot en källartrappa. Hittills( sex år sedan) funkar det.
  • Antal inlägg: 5460
SV: Stödmur.
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2017, 18:35:32 »
Hur kommer muren att stå , fritt eller uppfyllt bakom ?
SV: Stödmur.
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2017, 18:46:58 »
4 meter uppfyllt, 6 meter fritt mot ett gammalt L-stöd som helt saknar jordtryck.
SV: Stödmur.
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2017, 18:52:01 »
Försöker få till en skiss så som jag gjort , har 2,5 meter hög mur i leca
  • Antal inlägg: 19495
SV: Stödmur.
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2017, 18:57:03 »
Du kanske kan få tag i ett L- stöd som tar emot jordtrycket och som slutar under mark.
SV: Stödmur.
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2017, 19:16:58 »
I vilket materiel vill du ha , ska du putsa eller sko in den med något
SV: Stödmur.
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2017, 19:25:18 »
L-stöd i all ära men har sett många av dom kantra efter ett par år : svindyra : måste ankras i varandra med
ca 0,5 m singel bakom så inte tjälen knuffar dom uttåt
SV: Stödmur.
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2017, 20:19:48 »
Får se om du kan tyda detta , du måste även ha någon form dränering bakom muren , jag satte en ribbonmatta
( detsamma som platon bakom så inte muren blev blöt invärtes och 200 dränskikt under betongfoten
SV: Stödmur.
« Svar #9 skrivet: 29 mars 2017, 21:27:32 »
Varför krångla till det? Det finns färdiga stödmursblock...http://www.finja.se/App_Resource/Page/file/prefab/pdf/7002-1.pdf#view=fit
SV: Stödmur.
« Svar #10 skrivet: 29 mars 2017, 22:00:28 »
Javisst men kolla priset för den storlek som han ska ha , det är inga gratis grejer precis när det gäller den höjden och dom har en tendens till att börja luta ,  det är otroligt noga med underlag för dessa
SV: Stödmur.
« Svar #11 skrivet: 30 mars 2017, 08:21:18 »
Om inte L stöden står kvar kommer det mesta flytta på sig.
SV: Stödmur.
« Svar #12 skrivet: 30 mars 2017, 17:16:28 »
Det är det för alla typer av stödmurar?
SV: Stödmur.
« Svar #13 skrivet: 30 mars 2017, 17:52:09 »
O ja annars kan du få stora problem , dom kan sjunka lite här och där , det behövs bara 5 mm för att den ska spricka , oavsett vilken mur som byggs måste det  ha en kraftig botten , annars kalvar den , tänk själv Utegran i mattan 20 centimeter ner och blåst , nu faller den, för kort fot , kolla in priserna , sök google stödmurar
SV: Stödmur.
« Svar #14 skrivet: 31 mars 2017, 16:16:08 »
Smart Smurfen tummenupp, jag har ett L-stöd över som jag dels blir av med samt att den tar upp en del av jordtrycket iallafall.
Den här stenen ska jag ha, stenarna ska ha en lutning bakåt och svängt innerhörn.
https://www.stenbolaget.se/stodmur-waxholm-normalsten.html
Häromdagen när jag fått 1 ton inkört i bilen och var på väg hem började funderingarna komma, hur fasiken blir det egentligen i den rundade delen. Sc:,h
Jag frågade tidigare om vinkeln i butiken, fick till svar att vinkeln kan vara hur brant som helst, men nu inser jag att det är ett problem. Lutande mur och svängt innerhörn är ingen lätt sak, längst ner blir stenarna för stora och för små högst upp.
Därför när jag idag köpte mitt andra ton passade jag på och förklarade för dom i butiken över mina funderingar, visade problemet med 3st A4 papper. DÅ fick man höra att dom inte hade byggt några murar men förstod mitt dilemma sen undrade dom om det var jag som ringt tidigare under dagen och ställt samma fråga, vilket jag inte hade gjort så flera har insett problemet.
Dom hade egentligen ingen bra lösning utan bara svammel. >:( Som att jag kan köpa en stolpe och bygga rakt mur utan sväng, bara det att jag har utgått från sväng så stolpen kommer hamna fel.  >:(
Dom sa att jag också kunde bygga 2 raka murar som möter varandra med en 90° vinkel, men enklast är det att bygga en svängd.  :o
Förmodligen får jag bygga upp en sväng mur innan och räkna ut hur mycket som ska kapas på dom nedersta stenen, för att stenen högst upp ska bli perfekt. dontknow
Har kikat på allt som finns tror jag när det gäller murar på Youtube, har man svängd mur i en cirkel kan man acceptera att skarvarna inte hamnar i mitten, i mitt fall kommer det bli två raksträckor där skarvarna MÅSTE hamna i mitten.
