Författare Ämne: Grävt sönder slang till energibrunn  (läst 4551 gånger)
Utloggad ayla8585
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 28 mars 2017, 17:20:10 »
En plastslang till energibrunnen fick en skada och började läcka när vi grävde i marken. Jag har nu stängt av värmepumpen och kör på elpatron så länge.
Hur går man till väga för att laga slangen? Vad bör man tänka på?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Grävt sönder slang till energibrunn
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2017, 17:59:39 »
Du får nog ringa en firma som kommer och plast svetsar i en bit slang. Om vp gick när det hände är det risk att det kommit skräp i brine och i så fall kanske en rund pumpning i tunna vore bra men det beror på om det är inkommande eller utgående brine som skadas.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2017, 08:28:23 »
Annars är det nog ingen större risk att skarva själv med vanliga PEM-kopplingar, de brukar sällan läcka.
Tror det är lika vanligt att man misslyckas med svetsar...
Hur "lagligt" det är vet jag inte.
Om jag skulle skarva i marken skulle jag dock vara noga med att fylla gängorna på "muttrarna" med någon form av pasta så att eventuellt kondensvatten som söker sig in i gängorna inte kan frysa/expandera och orsaka läckage p.g.a. frostsprängning.
Rundpumpning för att säkerställa att det inte kommit in skit är nog en bra ide.
Har du inte utrustning, tid och lust att göra jobbet själv så är rådet att ta dit en firma som kan sin sak ett alldeles utmärkt råd.
« Senast ändrad: 29 mars 2017, 08:30:33 av Rickard »
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2017, 08:38:01 »
Vet inte om en vanlig PEM koppling är så bra kollektorn har lite tunnare gods så välj en koppling avsedd för kollektor slangar.
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2017, 08:51:21 »
En krympslang eller vulktape + "riktig" eltejp över kopplingarna skyddar emot att det bildas kondens i skarven.
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2017, 08:57:38 »
Korrekt. Tänkte inte på det.
Så stora krympslangar är dyra, men vulktejp kan nog vara ett bra alternativ.
Fast det känns säkrare att fylla gängorna med nåt som får bort eventuell luft tycker jag, och billigare.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2017, 13:48:54 »
Kanske självklart men värt att skriva iallafall. Kolla att det blir 100% tätt innan du gräver igen gropen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad ayla8585
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2017, 14:58:57 »
Det ska komma en kille från en värmepumpsfirma och svetsa slangen imorgon. Skadan är på ca 7cm så det blir nog två skarvmuffar sa han och lite ny slang emellan.
Under tiden har jag fått frilägga den genom att bila bort all frusen jord runt slangen.
Utloggad NiKKEE
  • Antal inlägg: 57
« Svar #8 skrivet: 26 april 2017, 13:52:50 »
Kolla i beslutet om borrning om det står något hur slangen ska vara. Har för mig att det stod i mitt beslut om detta.
