Författare Ämne: Styrning av värmepump på basen av solenergi  (läst 3003 gånger)
Utloggad Ararag
« skrivet: 27 mars 2017, 22:43:57 »
Har en Danfoss jordvärmepump med markslinga under gräsmattan. Tänkte nu skaffa solceller + inverter. Vad jag skulle vilja kunna göra är att tvinga värmepumpen att bereda varmvatten i en ackumulatortank då solenergi finns mer än nog (t.ex. Under soliga dagar när jag är på jobb. Idén är alltså att ta till vara den solenergi som annars skulle gå oanvänd av mig själv.
Har ni några tips på hur komma igång med denna idé?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Styrning av värmepump på basen av solenergi
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2017, 23:16:52 »
Vad är det för modell av VP, dvs finns det någon möjlighet att styra den via några ingångar eller modbus etc?
Sedan kommer det en del andra saker att reda ut.
Får du ut tillräckligt många kW från solfångaren för att driva VP?
Kan du ladda nämnvärt många kWh i varmvattenberedaren?
Kan VP höja temperaturen så mycket extra på varmvattnet utan att behöva gå på elpatron?
Är det inte bättre att sälja elen på marknaden?
Eller helt avstå från det hela och köpa något mer lönande till huset?
Själv har jag lagt kanske 5000 kr extra på att koppla in min benfintliga solfångare i VVB jfr med att avstå och jag har svårt att få ihop den kalkylen. 5000 kr el * COP 3 = 15000 kWh till bara varmvatten, dvs ett skapligt antal års förbrukning av varmvatten på sommaren. Svårt att räkna hem, men det är ju lite kul att pyssla med och 5000 kr kan jag sätta på leksakskontot.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2017, 22:15:01 »
Danfoss är samma som Thermia.
Problemet med idén är en värmepump till en villa går mest ekonomiskt då den gör värme som konsumeras direkt.
Att försöka lagra värme från en värmepump är dålig idé, även om energin är gratis så får den jobba hårdare för varje grad upp, så den slits ut i förtid.
Kan bara instämma i att bästa idén är att sälja elöverskottet.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2017, 06:24:04 »
Vad jag vet så är det bara viessmann som har den funktionen färdig i sitt styr, man får köpa till en energimätare som man monterar på solcellsanläggningen som ger en signal till värmepumpen och när de ger mer energi än värmepumpen drar så laddas tankarna till 60gr med gratisel.
Visst, det blir dålig cop och värmepumpen slits lite i förtid men det är en kul nördfunktion.
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2017, 06:36:00 »
Sedan måste ju systemet vara förberett för ackumulering med shunt osv annars går ju värmen rätt upp i huset, om man inte tänker sig att inte bara göra varmvatten, då funkar det.
En energimätare som drar ett relä som kopplar förbi varmvattengivaren via en maxtermostat placerad i varmvatteberedaren , när reläet drar mäts värdet över ett fast motstånd som motsvarar typ 30gr istället för varmvatttengivaren . När temperaturen är uppe i termostatens brytvärde återgår systemet att läsa av varmvattengivaren.
Over and out!
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2017, 07:50:20 »
Kanske skulle vara enklast och billigast att istället ha en reläfunktion som kopplade in en liten elberedare som placeras på inkommande kallvatten före värmepumpens vvb.
Då skulle man slippa slitaget på värmepumpen, men ändå kanske få ut lite av överskottet i en minskad kostnad för tappvarmvatten.
Bäst vore i så fall en beredare med slinga så att man inte riskerar legionella.
Men om strömmen går sälja är det ju alltid bäst, oavsett alternativ lösning.
Jämtkraft erbjuder ju nu t.ex. att man får lagra sin energi gratis om man är kund hos dem.
