Författare Ämne: Cirkulationspump stannat trots att pannan säger att den går  (läst 2938 gånger)
Martin76
Martin76
« skrivet: 27 mars 2017, 09:39:20 »
Har en Ecozenith i550 (ej pro) med ecoair 107, ca 4 år gamla. I helgen stannade värmesystemets cirkulationspump (Perfecta Logic 25) och lyser nu ett fast gult sken, och radiatorerna i huset är kalla. Tidigare blinkade ett grönt sken med olika frekvens beroende på hastighet. I pannans kontrollpanel står det att cirkulation är igång, och visar inga felmeddelanden. Jag har testat att trycka på knappen/lampan på cirkulationspumpen, men det händer inget, inte heller när jag håller inne knappen länge. Någon som vet vad som kan vara fel?
  • Antal inlägg: 10471
Finns det någon skruvhatt i mitten som kan skruva bort och försöka nödstarta den med en skruvmejsel?
Första cirkulationspumpen i huset höll ca 6 år innan den tvärstannade. Förmodligen mycket för att värmesystemet inte blivit ordentligt renspolat efter bygget. Partiklar i olika storlekar och dammludd. Smutsfilter saknades.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
Har du någon instruktion för cirkulationspumpen (eller det kanske går att googla fram en sådan)?
Där bör det stå vad den gula indikeringen betyder.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
