Författare Ämne: Stänga strypventiler vid byte av radiatorer  (läst 30400 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« skrivet: 24 januari 2006, 15:00:38 »
Är på gång att installera VP och skall i samband med det byta ut 7 st radiatorer. Min fråga är om det går att stänga strypventilerna helt som sitter på rören så att bytet kan göras med en radiator i taget utan att behöva tömma hela värmesystemet.
Det är de små aventilerna som sitter på rören. På denna bild är den ena utbytt mot en termostat.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
  • Antal inlägg: 31238
SV: Stänga strypventiler vid byte av radiatorer
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2006, 15:55:14 »
Returen går utmärkt att stänga helt, sen kan du dra ner termostaten i botten och hoppas på att det inte läcker ut för mycket. Givetvis ska du stäga cirkpumpen innan.  ;)
Ett tips är att ha en endplugg redo att skruva i, när du lyft bort radiatorn. Det är värre med vattnet i radiatorn, det kommer nog ut en del av detta på golvet.
« Senast ändrad: 24 januari 2006, 15:58:19 av Carl N »
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2006, 16:23:44 »
Jag kanske ska prova i källaren först om det inte skulle fungera  :o Synd på parketten annars. Funderar på vad jag skall göra med de två radiatorerna som har strypventilen utbytt mot en termostat. Har köpt nya MMA koppel och ska bocka till lite nya rör så att det blir rätt cc avstånd (55 mm nu) Finns det att få tag på sådana ventiler eller sitter det inbyggt i MMA kopplet?
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2006, 12:21:40 »
Då kommer nästa fråga från en novis  ::) Fyller de gamla strypventilerna någon funktion till de nya radiatorkopplen jag har köpt?
Det är MMA Flex-koppel VRVM FA-15.
Jag måste göra en övergång från antingen stålröret som är 16 mm utvändigt gängat eller från den gamla strypventilen. Hade tänkt mig en sådan här och sedan en bit koppar till kopplet.
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2006, 12:59:03 »
Nu är inte jag någon rörkrökare men jag tror inte du ska sätt koppar direkt mot järn, mässing ska de vara tror jag. Sen brukar man ta bort de gamla ventlerna när man sätter dit nya koppel, det blir väl snyggare så.
Sen hittar jag koppel på http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp med alla möjliga c/c avstånd, hittar du ingen som passar hos dig?
Direktlänk:
http://www.mma.se/sv/flik/03/330.htm
« Senast ändrad: 25 januari 2006, 13:02:10 av Carl N »
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2006, 13:27:55 »
Jag skulle tappa ned, och demontera gamla trimventiler och termostater.
Det är ju bara 7 radiatorer.
Det är säkert lite bök med den första men sen tror jag att det går undan med dom andra när du fått kläm på hur du ska göra.
Det finns avstängningsmöjlighet i nya kopplet samt förinställning i radiatorventilen.
Ta hem lite värmefläktar när du bygger om systemet så slipper du kyla ned huset så mycket.(mindre stress)
Passa på att sätta nya ventiler på tillopp och retur i pannrummet, så blir det lättare att montera pumpen sedan.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2006, 13:32:27 »
Övergångskopplingen är i mässing så det är inga problem. CC avstånd mellan ut/nlopp på kopplet är väl alltid 40 mm numera. Det hade dock inte hjälpt om det fanns andra mått då mina framledningsrör ligger till vänster och retur till höger, dvs tvärtemot standard så jag får vända på kopplet och ta in rören från sidan istället.
Tyvärr så köpte jag 15mm koppel en det verkar inte finnas några övergångar som är 15x10R utan bara 15x15R så antingen får jag väl skaffa förminskningar till klämringen eller sätta på en bussning på röret så det blir grövre utvändigt (15R).
Bifogar lite bilder i fall någon VVS kunnig har några bra tips.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2006, 13:33:22 »
en till...
  • Antal inlägg: 469
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2006, 13:52:02 »
Gängan på  MMAflexkopplet är m22 så du kan byta mutter och kona till 12mm istället.
Då slipper du bussa upp till 15mm.
Sen finns det faktiskt klämringskoppling med r10-15
Conex vatette och VSH har dom.
Det finns även excenterkopplingar m22 som man kan använda där det är trångt.
Gå in på www.lundagrossisten.se på gästlogin och kika.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2006, 14:11:58 »
Ja där ser man det fanns visst  Thumbsup men vilka priser  :o 15xR10     107,80 kr     Rinkaby tar 26:- för en 12x10R
Det blir mycket pengar om man börjar räkna på det. 7 radiatorer ggr 2 rör...........
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2006, 17:27:50 »
Tror det hela får vänta tills det blir varmare ute. Skruvade bort täcklocken på ventilerna på en av radiatorerna i källaren och det började rinna vatten direkt, kom ännu mer när jag skruvade på spårskruven.
Kanske bättre att ta bort de där gamla prylarna helt som de har gjort på några ställen i huset när tidigare ägarna låtit byta ut några radiatorer.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2006, 17:57:08 »
Jocke M
Kan man inte skippa kopplen också och koppla som man gjorde gammalt.
Förinställning har man ju i radventilen. osså en avstängare på returen!?
Kopplen kostar ju en massa (onödiga) pengar.  Lite tunn is nu  :-[, men vad blir bättre med koppel!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2006, 19:04:24 »
Så här ser det ut i ett av sovrumen. Måste man ha en avstängare på returen?
Utloggad Bertil
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2006, 19:17:53 »
Det behöver du bara om du vill kunna ta bort en radiator under drift.
Det behövs inte men brukar monteras.
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2006, 21:01:55 »
Låter som att du får tömma hela systemet innan du gör jobbet.
Sen funderar jag på Berras idé att skippa kopplen, med en VP så har du väl ingen användning av koppel med termostater, det ska ju vara öppna spjäll över allt, utom möjligen i sovrummen.
