Författare Ämne: Stänga strypventiler vid byte av radiatorer  (läst 30441 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
SV: Stänga strypventiler vid byte av radiatorer
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2006, 22:08:36 »
Tyckte iof inte kopplen var så farligt dyra (240:-) måste ju ändå ha en del prylar för att ansluta mot radiatorn.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2006, 09:14:22 »
Plockar man ihop radiatorventil, trycknipplar, returventil, knärör, till en radiator så blev det ca 260  spänn på rinkaby.
Kombikopplen är alltså billigare.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2006, 11:16:56 »
Där ser man. Precis som vanligt när man köper prylar i delar så blir det dyrare.
Vad anser du om mina radiatorkoopplingar? kopplen har jag redan köpt. Frågan är om jag skall sätta övergången från järnrör till koppar direkt på röret och skippa de gamla ventilerna som ju inte verkar hålla speciellt tätt längre eller finns det någon anledning att spara på dem.
Om rören håller ca 16mm utvändigt är det då detsamma som 10R ? Är det samma dimension på gängan på ventilen också, det står 10 märkt på dem.
  • Antal inlägg: 469
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2006, 12:11:02 »
Jag skulle gå på direkt på stålrören och ta bort det gamla trim och radiatorventilen.
Det är 3/8" stålrör du har vilket motsvarar r10 gänga och 12mm kopparrör.
Därför undrar jag om det inte enklast att ta R10 inv till 12mm klämkoppling och dra 12mm rör till kombikopplet.
Normalt är jag förespråkare till 15mm rör till radiatorerna men eftersom kopplingledningen bara är 3/8" och det verkar vara 1/2" stammar så tror jag 12mm. räcker
Det är inga längre sträckor vi talar om heller.
Fick du med 15mm muttrar till kombikopplen?
Dom brukar inte ligga med i påsen med kopplen.
I så fall kolla om du kan byta till 12mm. istället.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2006, 12:18:15 »
Hej, jo det var nog så jag hade funderat på att göra.
Ganska korta bitar att dra rören. 15 cm kanske. Måste växla plats på framledning och retur så jag får gå in från sidan i kopplen istället för underifrån. Idag är alla framledningsrör till vänster konstigt nog.
Stämmer att det var 15mm muttrar jag fick med och jag mailade leverantören igår och frågade om jag fick byta då de var ganska så dyra att köpa löst, har dock ej fått något svar ännu.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #20 skrivet: 26 januari 2006, 20:42:34 »
Sigro har VA kopplingar 15 x 10R för 47:- /st. överkomligt pris i alla fall fast det vore smidigare med 12 mm. Lättare att bocka samt att jag bara har bockverktg för 12mm  :)
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #21 skrivet: 16 juni 2006, 09:40:36 »
Tar upp min gamla tråd igen då jag snart är klar med bytet (5 av 7).
Det gick alldeles utmärkt att stänga ventilerna för stig&retur och sedan tömma systemet. VPn kör på som vanligt utan problem. Fick hög pretostat larm efter en dag men efter att ha fyllt på lite vatten i expansionskärlet har det tuffat på.
Mindre bök än jag trodde att byta trotts att ny rör måste bockas och anpassas p.g.a av den tidigare installationen hade fel cc-mått och till&retur omkastat mot mina MMA koppel.
