Författare Ämne: Vilken LVVP /märke anses vara hyfsat bra?  (läst 5445 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 26 mars 2017, 14:49:05 »
Letar efter LVVP till nya bygget. Det finns så många att välja mellan.
Jag tror att förr eller senare går alla sönder. Och troligen ligger livslängden på ca 12 år?
Detta gör att pumpen bör inte tillhöra dom dyraste. Samtidigt ska det vara möjligt att få tag i reservdelar (Jula går bort då).
Vad tycker ni?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Vilken LVVP /märke anses vara hyfsat bra?
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2017, 15:55:32 »
Jag tror personligen att det i TS fall är viktigare att välja en pump där service och aftersales är tryggade, märket/brandet torde vara av mindre betydelse här.
I Skånska förhållanden torde de flesta nuvarande pumparna klara sig bra, innan man börjar välja och vraka är det ju givetvis skäl att göra klart för sig vad man väntar sig av pumpen och vilka egenskaper/funktioner man prioriterar. Hur stor yta ska värmas, radiatorer/golvvärme, ska pumpen även göra varmvatten eller gör man endast förvärmning av denna varefter man sen primar de sista 15-20C i elbererdare? En yrkeskunnig installatör frågar säkert dessa saker innan hen erbjuder nånting men om man tänker göra jobbet själv så får man ju sätta sig in i frågorna lite djupare i förväg. Även om man skulle köpa installationen utifrån är det bra att sätta sig in i det hela åtminstone till den grad att man har nån form av möjlighet att avgöra om det man erbjuds har förutsättningar att motsvara ens förväntningar.
Jag har själv kört en Energy Save V5 11kW i tre vintrar här i Åboländska skärgården. Är ju då i grunden fråga om samma Amitime pumpar som även Jula säljer även om det inte är helt samma produktserie. Förhållandena här i skärgården är ganska krävande, luftfuktigheten är hög i synnerhet så länge havet är öppet och temperaturena sågar upp och ned på kort tid, på natten kan det vara -20C och följande dag plusgrader. Med undantag för ett avfrostningsproblem i början som avhjälptes med ny programvara har pumpen gått som klockan, inte ett enda larm eller stopp med undantag för ett som jag själv orsakade då jag testade en modifiering och var lite för snabb med att starta upp systemet igen efteråt utan att dubbelkolla att jag öppnat alla ventiler. Pumpen i sig är inte dyr i inköp men det är klart att man med kinapumpar bör vara beredd på att kvaliteten skiftar mellan de olika exemplaren. Så jag säger inte direkt att du ska köpa en av samma fabrikat men vill närmast flagga för att även lite mer udda pumpar kan vara ok val om man väljer med rätt förutsättningar.
Om du vill göra möjligast mycket själv så är säkert nån av Nibes monoblock modeller ett bra val med produkter som garanterat är anpassade till Nordiska förhållanden och där även servicen säkert kan anses vara tryggad. Eller varför inte även nån av de andra svensktillverkade monoblock pumparna, har dock förstått att Nibe relativt lätt kan köpas tex på nätet även av en konsument vilket inte torde vara fallet med en del av de andra.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2017, 17:07:12 »
Jag vill helst att den ska producera varm vatten.
Yta ca 230 kvm.
Det blir 190 kvm boyta och 40 kvm garaget.
Sneglar mot Mitsubishi...
Ska kolla Nibes lite.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2017, 18:26:32 »
Jag kan noll om LVVP.
Så.
190kvm boyta i 1 plan
40 kvm garage
Golvvärme i 100mm betong.
Värmepumpen ska ha varmvattenberedare i.
Nybyggnation.
Vad tycker ni om Bosch?
Dahl
Dahl
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2017, 09:51:45 »
Ta en titt på Mecaterm/Euronom.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2017, 12:54:43 »
Ta en titt på vilka fabrikat som har egna delforum här inne:
CTC, Nibe, Mecatherm, IVT, Daikin, Bosch, osv. Alla dom stora är bra.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2017, 13:26:56 »
Är det en split man måste ha?
Annars kan den sprängas vid spänningsbortfall? Eller?
Dahl
Dahl
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2017, 14:31:43 »
Det finns två typer av system det ena har gas mellan inne och utedel, och det andra har vatten.
Viss frysrisk finns vid strömavbrott när man har vatten mellan inne och utedel.
Vet flera som kör med vatten mellan inne och utedel och har så gjort i flera år utan några större problem.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2017, 15:04:55 »
Ser att du ska bygga 230 m2 i Skåne.
Är tomten för pyttig för jordvärme?
Annars skulle jag gräva ner 500 m jordvärmeslang ( kräver ca 800 m2) i den skånska leran och köpa en 8 kW bergvärmepump + FTX ventilation till kåken.
Kostar ungefär lika som luft/vatten och grävarn är ju ändå på plats.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2017, 16:51:25 »
Problemet är att det är bara dränerande sand 6m rakt ner. Noll fukt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2017, 18:41:02 »
Om man väljer en LVVP med vatten till utedelen, så bör man dels vara noga med rörisolering utomhus så att den klarar några timmars stillestånd i sträng kyla utan att det fryser någonstans, och dels bör man förbereda så det är lätt att dränera utedelen och alla installationer utomhus - avstängningskranar inomhus mellan utdel och resten av värmesystemet samt en dräneringskran och en kran för att släppa in luft. Förbered och öva dränering, skriv ihop en tydlig instruktion och sätt upp på lämpligt ställe så att även en helt oteknisk person som inte känner till anläggningen kan klara av att dränera den om du själv är förhindrad av någon anledning.
Bor man på ett ställe där långa strömavbrott är vanliga på vintern, så kan det vara idé att se till att cirkulationspumpen går lätt att köra på reservkraft. I praktiken är det dock sällan det blir långa strömavbrott i kombination med sträng kyla, det farligaste för elnäten är ju blötsnö och storm tillsammans med temperaturer runt nollan.
När det gäller att välja fabrikat, så föreslår jag mitt vanliga råd - välj det fabrikat som har den mest seriösa och välrenommerade återförsäljaren/installatören på din ort! Skillnaden mellan en bra och dålig installation är större än mellan olika märken på värmepumpar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #11 skrivet: 27 mars 2017, 18:54:05 »
Årets kallaste dag med -13 grader, 6 januari, fick vi ett strömavbrott i Eslöv som varade drygt 6 timmar.
Visst var jag orolig men det gick bra. Loggen är inte så högupplöst efter 2½ månader, men jag skrev om det efter att det hände för mer exakt längd på avbrottet.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
« Svar #12 skrivet: 27 mars 2017, 20:04:50 »
Skit också.
Jag skulle kolla på Mitsubishi eller Daikin, japanerna de kan dom.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 27 mars 2017, 20:29:01 »
MITSUBISHI HW140 PACKAGE + ECODAN
Vad tycker du om denna kombination?
« Svar #14 skrivet: 27 mars 2017, 21:06:03 »
Tror det skulle räcka med en HW 112, det är också en Zubadan med 3 fas kompressor.
