Författare Ämne: Nibe F750, förvärma vatten med solpaneler  (läst 3539 gånger)
Utloggad matta74
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 6
  • Nine F750
« skrivet: 26 mars 2017, 10:31:08 »
Jag undrar om någon har undersökt hur man skulle kunna koppla in solpaneler till Nibe F750 på billigaste sätt. Jag läste om och såg man kan förvärma varmvatten för att hjälpa värmepumpen.
Eller om man helt enkelt kan värma vattnet i Nibens 180 l tank direkt?
Jag skulle vilja lära mig vilka möjligheter det finns till Nibe.
Alla tips är välkomna.
/m
Trävilla 2plan(168m2) med LK golvvärme i cementplatta(96m2) och radiatorer uppe. Nibe F750 + Contura 35T branskamin. LK Fördelarshunt med ett klimatsystem i Nibe. DUT -18. Kurva 5(-2), Radpump II, Golvpump CP1. Luftflöde 75%=240kbm/tim. Golvvärme 3810W.
Elanvändning:
2014  10 547 kWh
2015  12 603 kWh
2016  14 004 kWh
2017  13 440 kWh (Prognos från ellevio)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe F750, förvärma vatten med solpaneler
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2017, 11:37:04 »
Jag skulle i så fall välja att förvärma vv i annan större tank före vp då kan man nyttja solen även när den inte ger så hög temperatur ska man värma i F750 måste solen alltid leverera över 50 grader och lagringsvolymen blir liten.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2017, 07:59:19 »
Det går inte att koppla in sig direkt på VVB i Nibe 750, man måste ha en extra VVB före om man vill värma varmvattnet med solpaneler.
http://www.nibe.se/nibedocuments/12894/M10394-3.pdf
Utloggad matta74
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 6
  • Nine F750
« Svar #3 skrivet: 01 april 2017, 08:45:08 »
Tack, exakt vad jag var ute efter.
Någon som vet om det här är vanligt?
Elanvändning:
2014  10 547 kWh
2015  12 603 kWh
2016  14 004 kWh
« Svar #4 skrivet: 01 april 2017, 13:03:52 »
Särskilt vanligt är det nog inte är mest ved eldare som satsar på solpaneler för att slippa elda på sommaren nu mera verkar solceller som ger el vara det mest populära.
  • Dot gäster: 2074
