Författare Ämne: 55 liter tank. Bästa nytta för mig?  (läst 11366 gånger)
« skrivet: 24 mars 2017, 20:46:29 »
Mitt värmesystem värmer numera för det mesta endast bottenvåningen, det betyder att värmd volym är endast 15 istället för 21 liter/kW.
Jag blev med en 55l VVB-tank idag. Hur kan jag bäst utnyttja den i mitt värmesystem?
Jag förmodar som volymtank. Hur ska den i så fall bäst kopplas in?
  • Antal inlägg: 19475
SV: 55 liter tank. Bästa nytta för mig?
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2017, 13:06:00 »
Har du för lite volym i dag ? Är det grova anslutningar på vvb ?
  • Antal inlägg: 5451
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2017, 18:54:18 »
Dom små har 15 anslutning  22 börjar vid 200
« Senast ändrad: 25 mars 2017, 18:57:30 av 25fOCUS »
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2017, 19:32:33 »
Ja, när övervåningen är avstängd. Tanken har 15 i anslutningar men VP 22, men det går väl att gå med 22 till tanken och sätta anslutningar 22/15 där?
Men hur och var ska volymtanken sättas in? I serie? På fram eller returledningen?
« Senast ändrad: 25 mars 2017, 19:35:59 av bopakoster »
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2017, 20:19:50 »
Jag kan inte beräkna tryckfall ,  den ska sitta på fram i serie för att ta emot den högre temp som kan komma ,och utjämna tempen  i beredaren går det in i botten och ett rör  ca 0,5m  från toppen och ut, kan bli lite tufft för pumpen att bibehålla flödet , andra här har bättre koll på detta
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2017, 14:38:00 »
Jag skulle inte koppla in den tanken dels klen anslutning vilket kanske inte gör nått men volymen är också lite i minsta laget tycker jag så sammantaget kolla efter annan tank.
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2017, 16:02:40 »
Tack för råden 25fOCUS och Smurfen!
Jag lägger undan tanken till gårdshusets upprustning istället!
Men Smurfen, hur anser du att en volymtank ska kopplas in?
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2017, 12:42:25 »
Den kan kopplas in på framledningen eller returen men jag skulle valt framledning och kopplat från vp in i tanken på toppen och ut till rad från botten då får man max antiknäpp funktion på köpet och lite jämnare framledning och det är inte fel även om man inte lider av knäppningar.
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2017, 14:24:02 »
Tack!
Och var ska temperaturgivaren till VBf placeras då? Där den är idag (i VP) eller efter volymtanken?
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2017, 14:52:34 »
Den kan du låta sitta kvar i vp.
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2017, 15:54:29 »
OK.
Jag har en golvvärmeslinga med pushfunktion inkopplad nära VP, kan jag sätta volymtanken efter den? Den har ju egen temperaturreglering inbyggd.
« Svar #11 skrivet: 27 mars 2017, 16:25:33 »
Eftersom det är en VVB så blir det IN på den röda ( den går till toppen )och UT på den blå ,
 ( den går till botten ) men glöm inte att allt som finns ev , ( blandare , backventil e.t.c. )utom rören ut från VVB ska kopplas bort
« Svar #12 skrivet: 27 mars 2017, 18:19:56 »
Tack 25fOCUS för det klargörandet,
men Smurfen tycker tanken är för liten.. så jag bara förbereder mig tills det dyker upp nått större objekt på vår lokala köp, sälj, byt eller ge bort -hemsida.
« Svar #13 skrivet: 27 mars 2017, 19:08:51 »
Klart 55 liter kommer göra skillnad men har du plats skulle jag på på större. Försök få tag på en med minst 22 mm anslutning så det inte blir onödig strypning där.
« Svar #14 skrivet: 27 mars 2017, 19:49:32 »
Ska bli men jag kan ju börja med 55litern tills jag hittar nåt större. Vad svarar du på denna fråga
OK.
Eller är det bättre före golvvärmen, som jag ritat in i bilden 6670 (ersätter vinkeln med två som kopplas till volymkärlet)?
« Senast ändrad: 27 mars 2017, 20:07:18 av bopakoster »
