Författare Ämne: 55 liter tank. Bästa nytta för mig?  (läst 12613 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: 55 liter tank. Bästa nytta för mig?
« Svar #15 skrivet: 27 mars 2017, 20:04:38 »
jag skulle satt tanken nära vp dvs före golvvärme pushen.
« Svar #16 skrivet: 27 mars 2017, 20:08:14 »
Tack!
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #17 skrivet: 27 mars 2017, 20:12:57 »
Ska bli men jag kan ju börja med 55litern tills jag hittar nåt större. Vad svarar du på denna frågaEller är det bättre före golvvärmen, som jag ritat in i bilden 6670 (ersätter vinkeln med två som kopplas till volymkärlet)?
Skulle tro att det kostar mer än det smakar med ett sådant arbete , som kanske måste göras om senare , för att fungera bra , onödigt med merarbete , det är en stund kvar till jul , så ha is i magen
« Svar #18 skrivet: 27 mars 2017, 20:30:12 »
 tOOmten
« Svar #19 skrivet: 27 mars 2017, 21:36:42 »
Jag la ut en fråga på vår lokala facebok-annonssida här på ön och fick svar efter 10minuter att sommargrannen tänker byta sin 130-160liters i vår, så väntan blir inte så lång!  tummenupp tummenupp
Men rören, som den är kopplad till, ser ut att vara 15mm.... Sc:,h
« Svar #20 skrivet: 27 mars 2017, 21:41:02 »
Inte omöjligt de brukar starta med 22 vid 200 beredare , hur det det funkar med 15 kan inte jag svara på , jag tänker på flödet
« Svar #21 skrivet: 28 mars 2017, 09:45:41 »
Har för mig att det finns några på forumet som kört med beredare och 15 mm anslutning med bra resultat men känns lite fel att gå ner i dimension men så kort bit tror jag stryper lite.
« Svar #22 skrivet: 28 mars 2017, 12:43:54 »
Har kollat grannens beredare nu i dagsljus (bilder), ja det är 15mm, jag förmodar att det gäller invändigt oxå, så det är frågan om  c:a 1m 15mm rör inklusive 8st  22mm böjar och 3m raka 22mm rör för montage.
Eftersom jag ska normalt köra med övervåningens 6 radiatorer avstängda, så vore det otroligt att volymtankens tryckfall kan vara större än dessa 6 radiatorers ventiler och c:a 70m 15mm rör?
När jag undantagsvis värmer hela huset så får jag väl öka CP-inställning från I till II om  :dt: blir för stort?
Eller tänkte jag galet nu....jag har ju 2-rörssystem?
Om man parallellkopplar två tankar med vardera 15mm anslutningar så är det kanske likvärdigt med en som har anslutning 22mm med avseende på totalt tryckfall?
Finns Purmos beräkningsprogram för Mac OS? då kan jag kanske räkna själv...men blir nog inte klokare av svaret därifrån Sc:,h
« Svar #23 skrivet: 28 mars 2017, 18:28:43 »
Det är inte tryckfallet i beredarna , utan i rören som det kan bli lite trångt , men om du har 2 st paralella så blir det 30rör med några knän och rör och då ska det nog gå bra ,det har ingen verkan på flödet om dom är olika stora  den röda går upp i toppen slutar  ca 70 mm från insidan , den blå är precis i botten , vid VVB körning ska dom stå upp ,det är varmast där uppe , i dit fall har det ingen betydelse dom kan vara uppochner , men problemet är att tappa ur om det behövs
många liter a 1 kg
PS glöm inte att sätta någon form av avstängare på dom samt kanske förbigång om du ska flytta eller göra något , inget kul att tappa ner en väldigt massa vatten
« Svar #24 skrivet: 28 mars 2017, 18:33:49 »
Dubbla tankar parallell kopplade tankar låter kanske bra i teorin men hur får man flödet att gå lika genom båda  Sc:,h Nej lugna dig så dyker säkert rätt grejer upp har du plats så är en acktank på 500 liter inte fel men då kanske du bör koppla som arbetstank med extern cp även till rad.
« Svar #25 skrivet: 28 mars 2017, 18:43:28 »
I och för sig har du rätt , men har det någon betydelse vattnet ska bara snurra , samma tryck och flöde ( beror på hur man drar rör lika längder ) men inte helt fel med en tank för alltihop , håller med om att han ska ha lite is i magen
« Svar #26 skrivet: 28 mars 2017, 19:42:51 »
tack båda två!
Jag sitter inte i sjön..(bortsett från att jag bor på en ö..)  och jag är långt ifrån att börja skruva...
Läget är ju nu att jag har ett VP-system på 8kW med en radiator- och golvvärmevolym på 170 liter med alla raddar inkopplade, dvs 170/8=21 liter/kW och det ger mig typ 17-20 starter/dygn när VP går 50%.
Med övervåningen avställd (den blir 4-5 °C kallare än bottenvåningen då) har jag 120liter i systemet dvs 120/8=15liter/kW.
Det är för lite enligt alla förståsigpåare, helst ska man ha 25l/kW för att VP ska "må bra".
Därför behöver(?) jag nu en tank för att komma upp i 25l/kW dvs totalt 200liter dvs en tank på minst 80liter.
Alla tankar större än så är bara bra. Eller hur?
Men jag har fortfarande bara 17starter/dygn vid 50% VPdrift.....Vad är det som inte stämmer?
« Svar #27 skrivet: 28 mars 2017, 20:10:33 »
Bara vattnet snurrar i båda tankarna så lär det funka bra men blir det större flödesmotstånd till ena tanken kan det bli dåligt flöde i den.
« Svar #28 skrivet: 28 mars 2017, 20:15:29 »
tack båda två!
Inga problem att köra en vp mot för lite vatten men den kommer troligtvis jobba högt över börvärde i slutet av en värme körning. Jag tror mera vatten bara är bra man justerar bara ner gradminuterna och med mycket vatten kan vp jobba nära börvärde hela tiden.
« Svar #29 skrivet: 28 mars 2017, 20:41:19 »
OK, då förstår jag. Jag ligger 7-8 °C över bör i slutet av en VP-körning.
