Installationsforum
Rördragning för värmeväxlaren till poolen
Ämne: Rördragning för värmeväxlaren till poolen (läst 4860 gånger)
ByggaNytt
Nybörjare
Stad/land: Tullinge
Antal inlägg: 6
ByggaNytt
ByggaNytt
23 mars 2017, 18:16:28 »
Jag skall koppla in värmeväxlaren till poolen men funderar på om det inte behövs en backventil vid returen från växlaren? Se röda frågetecknet (
) i bilden nedan:
Det för att undvika att returvattnet tar "bakvägen" via handukstorkens flöde? Å andra sidan kanske man inte bör/får koppla in en backventil före expansionskärlet?
Senast ändrad: 23 mars 2017, 18:19:08 av ByggaNytt
http://familjenlindstrom.se/logger/
25fOCUS
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Rördragning för värmeväxlaren till poolen
23 mars 2017, 18:46:52 »
Raka rör till exp-kärl och säkehetsventil inget i mellan , får finnas avstängning vid kärlet med avtagen ratt eller spak, back behövs nog för stopp av flöde till fel håll Exp sitter ju på rent rör
till VP trycket går baklänges oxå
Senast ändrad: 23 mars 2017, 21:55:00 av 25fOCUS
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
23 mars 2017, 22:37:05 »
Vattnet till handdukstorken kan inte komma från returen till poolvärmeväxlaren om inte röret är väldigt kort.
Handdukstorken skickar ju in en viss mängd vatten i VVB och samma mängd ska ut och måste då till handdukstorken.
Alla andra vägar är stängda vid poolvärmning, vattnet kan inte gå enkel väg, det måste finnas en returförbindelse och det finns inte.
Men hur tänker du värma handdukstorken?
Ser ut som att den kyler VVB:n och tar från kalla sidan och skickar in det kylda vattnet på varma sidan av VVB?
Är det klokt?
ByggaNytt
Nybörjare
Stad/land: Tullinge
Antal inlägg: 6
ByggaNytt
ByggaNytt
24 mars 2017, 09:14:44 »
Ok, då tar vi bort backventilen och avståndet mellan "blandningspunkterna" är c:a 20 cm enligt uppdaterad bild nedan:
Är 20 cm för kort för att inte blandning skall uppstå (28 mm kopparrör)?
Jo, handdukstorken använder mantelvattnet i VVB för uppvärmning. Jag vet inte om det är optimalt men jag kan ju inte använda golvvärmen pga. dess förhållandevis låga temperatur men jag är öppen för andra förslag nu när vi ändå håller på
Senast ändrad: 24 mars 2017, 09:19:57 av ByggaNytt
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
24 mars 2017, 10:17:22 »
Du behöver ingen backventil, 20 cm är nog tillräckligt för att vattnet tillhanddukstorken kommer i huvudsak från VVB.
Men jag skulle nog byta riktining på cirkpumpen till handdukstorken, så den tar från varma sidan av VVB.
Misstänker att flödet där ska vara lågt på grund av trimventilen så det är då bättre att det kylda returvattnet från handdukstorken hamnar i botten på manteln i VVB.
Ett alternativ är att koppla VVC via handdukstorken, då behövs ettrörskoppel på den.
ByggaNytt
Nybörjare
Stad/land: Tullinge
Antal inlägg: 6
ByggaNytt
ByggaNytt
24 mars 2017, 14:59:51 »
Ok, det låter bra med 20 cm för det finns inte mycket plats i nuvarande lösning!
Om vi byter riktning skulle det se ut så här:
men visst blir det tokigt när VP producerar varmvatten (Växelventil 1 öppet mot A)? Då går ju handdukstorkens flöde på mot varmvattnet (svarta pilar i bilden ovan), eller tänker jag fel?
Jag kommer ihåg när jag monterade handdukstorkarna att det följde med en stor röd lapp som sa att de inte var godkända för VVC. De kanske rostar sönder på sikt, så det alternativet går nog bort....
Senast ändrad: 24 mars 2017, 15:01:36 av ByggaNytt
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
24 mars 2017, 22:15:20 »
Tycker det är bättre att handdukstorken tar en del av flödet (flödet måste strypas ner) vid VV-laddningen än att den skickar in kallt vatten i toppen på VVB.
Handdukstorkens flöde måste vara lägre än värmepumpens.
Du kommer få många, många VV-laddningar om handdukstorken skickar in kylt vatten i toppen på beredaren.
ByggaNytt
Nybörjare
Stad/land: Tullinge
Antal inlägg: 6
ByggaNytt
ByggaNytt
25 mars 2017, 10:20:07 »
Ja, jag håller med om att skiktningen i VVB förstörs med min lösning ovan, men om vi ritar om enligt nedan:
då behövs ju inte heller den tidigare backventilen!?
Sen stryper vi ner flödet över handdukstorkarna och ökar avståndet från 20 -> 50 cm, så ser det bättre ut?
Senast ändrad: 25 mars 2017, 13:46:34 av ByggaNytt
ByggaNytt
Nybörjare
Stad/land: Tullinge
Antal inlägg: 6
ByggaNytt
ByggaNytt
Svar #8 skrivet:
12 april 2017, 18:29:56 »
Jag planerar att koppla om i helgen så inga invändningar mot de föreslagna förändringarna ovan?
ByggaNytt
Nybörjare
Stad/land: Tullinge
Antal inlägg: 6
ByggaNytt
ByggaNytt
Svar #9 skrivet:
04 maj 2017, 19:42:12 »
Svarar mig själv att det fungerar perfekt
Nu är rören omdragna och pooluppvärmningen startades igår och inga "extra" varmvattenstarter enligt loggen:
Tack för hjälpen i tråden
Installationsforum
gäster: 2421
användare: 10
rocas
Elvis2023
Daniel.
Mike
Martin E
PR400
Erik Renberg
BenjaminScott
svenske kocken
spånhyvel
