Sjövärme utan vattenburet uppvärmning
Ämne: Sjövärme utan vattenburet uppvärmning (läst 1881 gånger)
carra
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
carra
23 mars 2017, 12:02:51 »
Vi har ett hus, 5 meter från sjön som vi också äger en del av,det är alltså en riktig sjötomt. Huset är runt 160 m2 i ett plan och har tyvärr inte en öppen planlösning,huset är tillbyggt påbyggt o jag vet inte vad sedan 1930. Numera är det välisolerat överallt utom i golven....Fönstren är 3 glas hermetiskt slutna. Att dra rör för vattenburen värme synes bli ett stort och kostsamt projekt....Är det lönsamt att ha en sjövärmepump som via kompressorn pumpar in varmluft i huset? Eller skall jag avstå p.g.a. den begränsade effekten jag kan tänkas uppnå? Jag inser ju förstås att jag måste ha trummor för att sprida luften i huset....
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Sjövärme utan vattenburet uppvärmning
23 mars 2017, 12:11:30 »
Är det inte ungefär lika enkelt (eller enklare) att dra rör som att dra ventilationskanaler ??
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19482
Karma +15/-16
Smurfen.
23 mars 2017, 12:14:34 »
Det går säker värma huset hyffsat via några fläkt konvektorer men dom låter en del och är golvet dåligt isolerat är det väl läge att riva upp isolera och lägga golvvärme.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36580
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
23 mars 2017, 12:15:42 »
Många i din situation skulle nog passa på att isolera golven och lägga in golvvärme i samma veva.
I övrigt håller jag med Kocken, det blir nog inte dyrare med vattenburet än med luftburet.
Du behöver en rejäl luftvärmare för att kunna värma huset med så låg temp som värmepumpen producerar, och luftvärmare är INTE billiga.
Ett billigare alternativ kan vara luftvärmepump(ar) istället, men de passar bäst i öppna planlösningar, låter inte riktigt som att ert hus har öppen planlösning?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
23 mars 2017, 13:11:17 »
Ska ni göra något åt golvet så känns ju golvvärme som ett bra alternativ, men har ni gamla fina golv ni inte vill röra så faller det alternativet bort. I så fall tror jag en kombination av vanliga radiatorer och någon fläktkonvektor om det krävs kan vara en lösning, rördragningen behöver inte bli så jobbig/synlig/ful som man tror alla gånger. Låt något proffs kolla på det och säga vad de tror om rördragningen.
Dra kanaler till luft däremot känns som en rejäl utmaning, rören är ju 10-20 gånger grövre...
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3094
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
24 mars 2017, 18:37:43 »
Vi har konverterat vårt 70 tals hus, från direktel, till vattenburna element, gick smidigt med vita pexrör, inget man stör sig på, Slingan är dragen på överv¨ning, där man är minst, och sen nerborrat till varje rum, så det enda som syns är 20 cm vit pex mellan gardin och tak.
gäster: 1593
användare: 1
zorro86
OK
Mer info
