Författare Ämne: 310P - 45 grader på tappvattnet, normalt?  (läst 2886 gånger)
Niklas Östh
Niklas Östh
« skrivet: 22 mars 2017, 21:13:06 »
Hej, har nyss flyttat in i ett 165 kvm hus med en Nibe 310P som stått sedan 2002 då huset byggdes, eventuellt har kompressorn nyligen bytts ut. Golvvärme nere och elradiatorer på övervåningen.
Dock tycker vi att vattnet ur kran när man spolat en stund inte känns särskilt varmt (vi kanske är bortskämda sen tidigare boendet), har mätt upp det till 45-46 grader. Har verifierat att "blandaren" längst nere för varmvatten är max uppskruvad. Borde det inte vara en högre temp både för att räcka längre vid exempelvis bad/dusch samt för att få bort bakterier? Ej kört med extra varmvatten knappen intryckt.
Har följande siffror på kanalerna:
1. 50
2. 26
3. 07
4. 07
5. 06
6. 05
7. -01
8. 50
9. -
10. 26
11. 11
12. 50
13. 00
14. 01
15. -
16. -
Kan man själv justera värmen på varmvattnet eller iaf mäta vad det är i tanken? Vad är normal temp?
Med vänlig hälsning,
Niklas
SV: 310P - 45 grader på tappvattnet, normalt?
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2017, 21:43:57 »
Hej! Det är normal varmvattentemperatur vid kranen, har mätt upp liknande värden och har blandningsventilen ställd på nästan enbart varmt. Värmepumpar fungerar bäst när temperaturerna inte är så höga, annars förlorar de i verkningsgrad. Tanken rymmer 170 lit varmvatten och 70 lit värmevatten så det räcker ett tag men har man ett extra stort badkar kan man trycka på "Extra varmvatten" en stund innan. Men då går el-patronen ganska mycket och kompressorn kan stanna när panntemp går över kompressorns stopptemp som är 52 °C på årsmodell 2002. Går att modda +2-3 grader på kompressorn om man lurar givaren kanal 08 med en resistor på 75-110 ohm. Konstigt att kanal 11 visar 11 Sc:,h
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2017, 08:50:29 »
Vissa blandnings ventiler går att ta bort ratten och kugga om lite så får man varmare vatten. I den bästa av världar ska vara samma temp före som efter blandningsventilen känn med handen på röret. Jag hade en del strul med blandningsventiler som späder ut vattnet i onödan så jag är numera utan på vp men har en på vedpannan.
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2017, 09:38:00 »
Kanal 11 visar Nibens  momentana val av värmekurva om man har en innegivare ansluten.Den förklaringen fick jag av Nibe supporten när jag monterat innegivare och undrade samma sak.
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2017, 10:59:39 »
Kolla om pannan är luftad?
Man luftar på säkerhetsventilen.
Hyrde ett hus med en Nibe 310 förra sommaren och den gav uselt med varmvatten trots att givarna stod på 50 °C.
Det visade sig att pannan var fylld med luft, efter luftning så fick vi rejält med varmvatten.
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2017, 17:54:55 »
Jo men 15.- och 16.- betyder att ingen innetempgivare är ansluten.
Niklas Östh
Niklas Östh
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2017, 19:54:07 »
Tack för svaren, ska känna lite på rören och se om blandaren är boven eller om jag får nöja mig med 170 liter 45 gradigt. Ska även testa att lufta.
Inte hittat någon dedikerad innegivare utan jag tänker mig att reglagen i respektive rum som sen går tillbaka till Rehau-panelen tar den biten för respektive zon? Hur ser en sådan ut och vilket rum skulle den isf sitta i?
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2017, 10:49:46 »
Innetempgivaren till 310P heter RG10 och finns att köpa hos t.ex. http://www.eldkraft.se/produkt/Rumsgivare-RG-10-Nibe. Den är dyr tycker jag men går också att bygga själv enligt bygganvisning man kan hitta på nätet. Tanken är att den ska sitta i t.ex. entréhallen och automatiskt ändra värmekurvan så att inställd innetemp uppnås där RG10 sitter monterad. Har man termostater på radiatorerna eller golvvärmetermostater reglerar ju också dessa temperaturen inne men tanken med innetempgivare är att det inte ens ska skickas ut för hög (eller låg) framledningstemperatur från pannan. Numera rekommenderar man  inte heller en aktiverad innetempgivare om det är golvvärme eftersom golvvärmen är mycket trög att justera/reglera.
Inloggad Smurfen.
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2017, 12:41:08 »
Det är nog främst golvvärme i betong som är trög har man annan golvvärme reagerar den snabbare.
