Författare Ämne: Luft/Luft vid temperaturer under -30?  (läst 1948 gånger)
Utloggad Jonne-J
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 21 mars 2017, 19:57:31 »
Ska konvertera hus och garage till bergvärme istället för vedpannan och har även planer på att koppla in detta med en kulvert till en timrad kåk på 56m2 som jag bygger om till bastu/relax.
Nu börjar jag svänga lite och funderar om jag inte ska sätta en luftvärmepump på denna för att slippa gräva ned 25m+ kulvert samt kostnaden för radiatorer.
Det är ca 150mm tjockt timmer som jag planerar att tilläggsisolera med 70mm mineralull.
Har tänkt att hålla den 10 grader i normalfallet för att höja upp till ca 20 grader när den ska användas.
Ytterligare en aspekt som talar för luft/luft som vad jag förstår kan reglera upp temperaturen relativt snabbt.
Min enda osäkerhet är hur en luft/luft klarar sig vid -30 och under?
Klarar de moderna pumparna att hålla byggnaden på 10 grader även under de värsta köldknäpparna?
Förstår att effektiviteten kommer vara betydligt sämre så klart, men vill ogärna ha att vatten etc fryser under de veckor vi har som kallast här i norrbotten.
Nibe F1255-12, 2017-08-10
2x150m borrhål 2 respektive 4m till berg
Hus byggt 99/00 med 3-glasfönster, beläget i Norrbotten, Piteå
170m2 i 1,5 plan. Ryggåstak med full takhöjd (6m) i vardagsrummet så man ser ner från "loftet". Bottenplan ca 110-120 m2, övre plan ca 50-60 m2.
Golvvärme i hela bottenplan (krypgrund med spontat trägolv, klinker i tvättstuga kök badrum och hall)
Garage på ca 30-40 m2, gjuten sula med golvvärme.
SV: Luft/Luft vid temperaturer under -30?
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2017, 20:58:48 »
förmodligen orkar den inte, men det är ju bara att sätta in några elradiatorer som backup. Ställ termostaten på dom lite lägre än VP'n så går dom in när inte VP'n orkar. Dock kan det vara bra att ha varmare än 10 grader i rummet när det är -30 ute för att det inte ska bli minusgrader vid ytterväggarna så att vattnet fryser.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2017, 07:04:39 »
Håller med Purjo, men har nog missuppfattat dig i den andra tråden.
Jag trodde du skulle ha luftvärmepumpen bara för att snabbt kunna värma upp den delen av fastigheten...
Men om du sätter in en eller ett par aerotemper på ett par kW: https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/uppvarmning/varmeflaktar/byggflakt-411123/
Så är du ju skyddad, och det blir nog rätt få dagar dessa kommer att gå.
För att inte behöva oroa dig kan du skaffa en logger som larmar också, men det kostar förstås en slant:http://www.energibutiken.se/sv/2-datalogger
Då kan du ju mäta direkt på vattenledningarna och se hur kallt du kan ha inne utan att du riskerar frysning, kanske kan du tjäna in loggern på sikt om du kan/vill/vågar köra någon grad kallare än du annars skulle gjort.
Vilka inställningsmöjligheter har Daikin på sina luftvärmepumpar i underhållsläge, vissa har bara EN FAST temp.
(Hittade en manual (hur gammal och till vilken modell vet jag inte) på nätet och just den daikinmodellen var steglöst inställbar mellan 10 och 30 grader.)
« Senast ändrad: 22 mars 2017, 07:10:11 av Rickard »
