Författare Ämne: innegivaren...  (läst 2956 gånger)
Utloggad kungkalle
  • Stad/land: Ödeshög
  • Antal inlägg: 16
  • IVT E9
innegivaren...
« skrivet: 24 januari 2006, 14:08:40 »
Jag har flyttat min innegivare på grund utav att vid den förra placeringen så räckte det att vi bara drog igång den öppna spisen så la pumpen av och det medförde att det blev jättekallt i de rum som inte braskaminen värmde upp, nu istället har jag flyttat givaren till ett angränsande rum som är hallen och oftast är kallare än de andra rummen och pumpen går nu jämt och fint. Vi kan nu elda om vi skulle vilja ha det varmare.
Min fråga är nu; kan givaren öka värmen mer än den inställda kurvan jag valt. Nu har jag kurva 3.5 men värmen i hallen kommer aldrig upp till börvärdet, ökar den då över 3.5?
Jag hoppas att ni har förstått min fråga. Tack på förhand.
Kalle
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: innegivaren...
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2006, 00:01:46 »
Styrdatorn bestämmer framledningstempen utifrån din valda kurva och aktuell utetemp.
Har man en rumsgivare så höjer den kurva om man har för kallt. Alltså om verklig temp understiger önskad (är- o bör- värdet)
Rumsgivaren parallellförflyttar kurvan precis som finjusteringen gör.
 du hade väl en IVT?  det finns nåt exempel på det i stora styrboken...
den har du här, lite lektyr  ;)   sidan 10 om finjustering.
http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_Rego600_sv_1.0.pdf
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad kungkalle
  • Antal inlägg: 16
  • IVT E9
SV: innegivaren...
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2006, 20:03:07 »
Tack Bertil.
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
SV: innegivaren...
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2006, 22:16:02 »
Detta har egentligen inget med denna tråden att göra men ändå.
Kör med rumsgivare till min IVT. Eldar även en del i braskaminen, har upptäckt följande:om jag vill ha 21 ºC inne och justerat värmekurvan därefter, sedan kopplar jag till rumsgivaren läge 5. Då får jag ngt för hög rumstemp, 21.3 ºC, men om jag ställer ned värmekurvan så det håller 20.5 ºC inne och sedan kopplar till rumsgivaren, då håller den sig stadigt på 21 ºC.
Vad beror detta på?
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: innegivaren...
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2006, 23:25:34 »
Små skillnader, men det beror på en något för hög värmekurva, eller för hög finjustering.
Men 0,3 grader sänk finjusteringen en grad!
testa det får vi se.
