Författare Ämne: Ecoair7,9  (läst 2952 gånger)
  • Antal inlägg: 5462
Ecoair7,9
« skrivet: 21 mars 2017, 17:19:56 »
Har en 7,9 + Eco -el  som satt i huset som vi köpte i skåne , El-pannan var inget att ha ,hamnade på skroten men utedelen är i perfekt skick , lite klen men gör inget  , kopplade in GV fungerar bra  , allt finns i den avfrost + lite till, nu är frågan den stoppar vid +45 och startar +39
tekniken sitter i utedelen  , går det att höja upp till 50-55C  finns ingen beskrivning i manualen , ska byta VP i sommar .
Har kollat den stoppar men tar god tid på sig att starta igen ,går det att ändra tiden
« Senast ändrad: 21 mars 2017, 19:38:23 av 25fOCUS »
  • Antal inlägg: 31274
SV: Ecoair7,9
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2017, 22:15:06 »
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Ecoair7,9
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2017, 23:56:13 »
Även den generationen av EcoAir hade väl en enkel inbyggd styrning? Kolla på CTCs web så borde du hitta manualen till VPn.
Att den tar tid på sig att starta om är helt i sin ordning. Den har 10 min startfördröjning inbyggt i styrningen, och ska ha det så att oljan i kompressorn hinner rinna tillbaka och allt lugnar ner sig.
SV: Ecoair7,9
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2017, 08:12:01 »
Aha, kollade lite i manualen, om det är V1 så går det att ställa returtemp på en ratt, 40-50 °C, och brytdifferansen är alltid 3 °C.
Det innebär max 47/53 i så fall.
http://www.ctc.se/wp-content/plugins/ctc_older_documents/files/CTC_EcoAir_-V1_före_2002.pdf
Sid 16
« Senast ändrad: 22 mars 2017, 08:14:36 av Carl N »
SV: Ecoair7,9
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2017, 13:54:15 »
OK   det är en Ecobasic enligt bild 7 och kortet är blankt inga pottar att skruva , så det är väl bara att gilla läget , retur 45 allt jag får , men den kanske inte går högre .
Lästa om dockning till panna där VV spetsas och VP värmer bara nedre delen på pannan , ska logga  VP -ut och se vad jag får
SV: Ecoair7,9
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2017, 10:44:19 »
Men vad får du för värde om du håller inne D-knappen på kanal 1?
Den ska gå att ställa upp till 48 °C.
SV: Ecoair7,9
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2017, 14:59:15 »
Tack för det ,den stod på 43C hade jag sett förut ,hittade inget i manualen om att höja  , tryckte plus pang 48C  , vad jag förstår så är det returtempen så jag undrar vid fram kan bli ,
men diff-tempen är fortfarande 5C och den bör nog vara så , för att inte få hicka  , får se hur det funkar
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
SV: Ecoair7,9
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2017, 01:41:16 »
Hej, din ecobasic stannar på returen, och det tar en stund innan den   svalnar.
Byt ut utegivaren mot en rumstermostat, så bryter den vid rätt temp. Inget som är konfirmerat mot ctc men det fungerar. Du får ut runt 50 grader från din värmepump när den stoppar på 45 på returen, dock är det hög temperatur, så  investera i en rumstermostat så löser du det.
Får du inte rätt på det kan du höra av dig, jag jobbar på ett företag i skåne  Värmeteamet i Skåne AB
0721678335, vi kan hjälpa dig.  Sätt in en ny ctc ecozenith 250 om du har golvvärme och ny pump till det när du skall byta. De är bäst på marknadne idag.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
SV: Ecoair7,9
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2017, 21:08:00 »
Det är OK , att ha en GT-rum funkar inte bra på GV då det är trögt ,  men den som sitter där nu är ju en äldre  luring men är i toppskick
(  innerdelen gick på skroten helkass ) , fick info från Carl N om förändring mycket bra . just nu är den kopplad mot en tank on/off för att ha så hög temp som möjligt mot 2 GV system med shuntar annars klarar den inte att höja VB till en högre nivå än vad som behövs till
GV tempen , i pannan som var fanns det shunt , den försvann i samband med skrot . Så för att få ett system med VP  fanns ingen annan väg att gå för dagen , Har en Vp som står som räcker till VV och golv men måste bygga om styrningen så den passar mig och huset , får se vad det blir , borrhål enligt uppskattning ca 100 000kkr eller gräva ned , något blir det .
En annan sak som det finns info om på forumet : Har en UPS 25-60 mot VP 3:an växel sitter 5 st. 22Cu  90 grader till tank , vad kan flödet vara ca , ( flödet blir lite för litet med 2:ans växel för att
hålla upp tempen till  GV ) det är 11 sling ca 1,5-2L/min , nu kopplat så att VP går mot GV direkt
och påstick till tanken , det som GV inte äter upp går till tank ,värmer den och stannar på hög retur
Lägger in en loggning , intressant att höra något från er .
PS i grafen startar nere till höger vid 0 och slutar +47 kom inte riktigt med
« Senast ändrad: 26 mars 2017, 21:12:16 av 25fOCUS »
