Författare Ämne: Nibe F370 - när vill man forcera ventilationen?  (läst 2503 gånger)
Utloggad nikasp
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 21 mars 2017, 11:03:41 »
Allmän fråga. Jag bytte precis panna från 310p till en F370. Jag har aldrig skruvat på ventilationen på gamla men här man kan köra nomal 30% eller betydligt högre hastigheter.
När vill man forcera? När fyra pers ska duscha på raken? Vid eventuell värmebölja? När jag kollade så verkade det vara inställt så att nya inställningen går i fyra timmar och sedan ner på normal.
SV: Nibe F370 - när vill man forcera ventilationen?
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2017, 11:21:14 »
T.ex. funktionen som heter "Nattsvalka" är bra tänk då fläkten forcerar ventilationen på kvällen/natten då det är varma sommardagar. Om det är många personer som är och hälsar på samtidigt kan det vara bra att fläkten går extra mycket. Hoppas normalt ventilationsläge blev inmätt för huset vid installationen av F370.
Utloggad nikasp
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2017, 13:06:53 »
Tack, japp "nattsvalka" såg jag men jag tänkte om det fanns någon orsak för 4-5 inställningar men då är jag med. Och ja, jag fick snabbt (20 min efter samtal!) fram ventritningar från Ä-hus då vi inte fick dem med huset. 10 l/s på toalett, badrum och 30 kvm kök/rum och 16 l/s i tvättstugan suger det nu på normalläge 30%.
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2017, 15:29:31 »
Normalläge 30% låter oerhört lågt, knappt någonting Sc:,h  Kan det verkligen stämma? Titta t.ex. på fläktdiagrammet i installationsmanualen. Jag tror de flesta hus behöver 60%, 70% eller t.o.m. 80% som normalläge.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2017, 20:49:55 »
Vi hade 56% på 156 kvadrat enplanshus. Tyckte det blev kvavt ibland och kör på 65 % numera.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
