Författare Ämne: Identifikation av värmepump  (läst 2319 gånger)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« skrivet: 20 mars 2017, 18:14:07 »
Jag hittade en begagnad LuftVattenVP och efter att tittat lite närmare på bilderna så tycker jag att det är en Nibe Sc:,h
« Senast ändrad: 20 mars 2017, 18:16:52 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 19498
SV: Identifikation av värmepump
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2017, 18:20:14 »
Panelen ser i alla fall ut som Nibe och då bör ju ute delen vara det också.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2017, 18:22:12 »
Kanske "made-in-china" ?
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2017, 18:33:03 »
Kanske, med finskt recept :)
Står Kaukora/ Jäspi Tehowatti på skylten :-\
Mekaniker
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2017, 19:53:49 »
https://www.lämpöpumppuhuolto.com/index.php/ilma-vesilampopumput/ilma-vesilampopumput-jaspi/uutuus-jaspi-tehowatti-air
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2017, 16:40:54 »
Visst är det en Nibe, gissningsvis F2040
Och bara att lämna, inte börjar jag riva igen en gång
Mekaniker
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2017, 18:17:10 »
Kolla in Kaukora/ Jäspi Tehowatti identisk med Nibe
