Författare Ämne: ctc safir 300 varmvattenberedare värmer bara efter omstart / tryckt på reset  (läst 3951 gånger)
Jonasc
Jag har en varmvattenberedare CTC Satir 300. Som senaste veckorna börjat krångla. Den värmer bara efter man tryckt på reset. Då startar den och släpper ut vatten genom spilledningen, vilket den skall göra vid normal drift.
Efter omstart värmer den vatten och allt är bra någon dag. Men sen blir vattnet ljummet igen och man får starta om den för att den skall värma.
Någon som har något tips vad som kan vara fel?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
Från manualen
"Den interna elkopplingen är också försedd med en
temperaturbegränsare som bryter strömtillförseln varaktigt om
vattentemperaturen av någon anledning blir högre än 95 ºC.
Återställning görs, under ellådans skyddslock bakom frontluckan,
genom att trycka in återställnings-knappen (se bild). Löser
temperaturbegränsaren upprepande gånger skall installatören
tillkallas."
Temperaturen blir alltså så hög i beredaren så att överhettningsskyddet tvångsbryter. Lutar således åt att termostaten är dålig och inte bryter vid inställd temperatur Du kan ju på försök ställa ner termostaten, men förmodligen måste den bytas.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
  • Antal inlägg: 5462
Hur gammal , kalk i vattnet , p.g.a. ålder och ev. kalk kan det bli ett hål i patron
Har du jordfelsbr. och den inte löser ( inget hål i patron ) troligtvis termostaten
Jonasc
Tack för alla tipps. Beställde ett nytt termostat. och efter bytet så fungerar varmvattenberedaren :)
  • Dot gäster: 5022
