Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Lufta köldbärare
Ämne: Lufta köldbärare (läst 14087 gånger)
bonemala
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Alsterbro
Antal inlägg: 35
Värmepump
bonemala
Lufta köldbärare
19 mars 2017, 19:15:42 »
Ska CP till kb stå still när luften ska ut?
Förmodar att den drar in mer om den går.
Fick luft i slingan när jag rengjorde filtret.
Thermia Diplomat Optimum 12kw
2x300m kollektorslang
250kvm uppvärmt. Ca 15000kwh
Byggt 1820
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31213
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Lufta köldbärare
Svar #1 skrivet:
19 mars 2017, 20:24:23 »
Ja, CP bör stå stilla då.
Fast luften brukar ju komma till nivåkärlet till slut, och då behöver du väl inte göra nått särskilt?
bonemala
Antal inlägg: 35
Värmepump
bonemala
Svar #2 skrivet:
19 mars 2017, 20:40:49 »
Det porlar väldigt när den går igång så jag tänkte om man kunde hjälpa stackarn att bli av med den via avluftningen.
Och andra sidan kan den ju få sköta det själv vid kärlet som du säger.
Byggt 1820
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31213
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
20 mars 2017, 06:47:10 »
Hur sitter nivåkärlet ?
Sitter den på högsta punkten eller går rören i taket?
Eller fick du in luft på utgående köldbärare?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36596
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
20 mars 2017, 07:00:05 »
Ett trick som funkade bra för mig för att bli av med sista luften vara att köra cirkpumpen på max effekt och sedan plötsligt stänga/öppna en av kulventilerna på inkommande ledning på köldbärarkretsen (upprepade gånger), det ger tryckstötar i hela slingan som drar med sig luft som fastnat på olika ställen.
Jag kunde tydligt se att det kom upp luft i nivåkärlet i samband med detta.
Du har väl jordvärme?
Om möjligt kan du stänga en slinga helt och bara "chocka" en åt gången som beskrivet ovan.
Senast ändrad: 20 mars 2017, 07:01:54 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
bonemala
Antal inlägg: 35
Värmepump
bonemala
Svar #5 skrivet:
20 mars 2017, 08:37:54 »
Rören sitter i taket.
Det porlar i röret som påfyllnings kopplet sitter på precis när pumpen startar. Sitter luftskruvar mod element på båda rören vid pumpen och öppnar jag den med kopplet på så pyser det en kort stund och CP avstängd.
Byggt 1820
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31213
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #6 skrivet:
20 mars 2017, 13:42:05 »
Har samma typ av lösning, lufta med cirkpumpen avstängd.
Om trycket på köldbäraren inte räcker för att lufta kan man med lite Åsa-Nisse knep trycka in lite luft i nivåkärlet så brukar det funka bättre.
Jag kopplade cykelpump => trädgårdsslang => nivåkärl och lyckades lufta på detta sätt.
bonemala
Antal inlägg: 35
Värmepump
bonemala
Svar #7 skrivet:
20 mars 2017, 18:39:18 »
Borde det inte sitta en manometer på kärlet så man kan hålla koll på trycket, och hur högt tryck ska det vara i slingan?
Ibland när jag öppnar luftskruv en kommer det en del luft sen ingenting. Finns det risk att den suger in luft då efter som det inte alltid kommer vätska?
Byggt 1820
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31213
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
21 mars 2017, 08:22:09 »
Normalt är KB trycklöst, och det funkar bra om nivåkärlet sitter på högsta punkten.
Om inte så får man försöka trycka in lite luft i nivåkärlet, men det behövs inte mycket för att kunna lufta grejerna.
När man fått bort luften så behöver man inte pillra mer med grejerna.
tomasbjork
Kan värmepumpar
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 93
tomasbjork
Svar #9 skrivet:
23 mars 2017, 20:08:17 »
Man kan, om man har en ventil på plastkärlet, öppna den samtidigt som du stänger, om du har någon, ventilen på utgående kb. Då kommer den suga ner nivån i kärlet och sen stänger du ventilen på kärlet och öppnar ventilen på kb-ledningen igen. Brukar gå att trycksätta upp mot 0,4-0,5 bar på det viset. Däremot är det många som inte har några ventiler i onödan
Mvh Tomas
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #10 skrivet:
23 mars 2017, 22:14:51 »
Lite tryck skadar inte att ha i KB, dels är det lättare att driva ut bubblor och dels kan problem med kavitation i pumpen minska med lite övertryck i systemet. Själv har jag en sådan där billig borrmaskinsdriven pump för att fylla på och bygga upp lite tryck.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Thermia
(Moderator:
Lufta köldbärare
gäster: 1042
användare: 3
Västerhaninge 17
AÖd
Pen
