Författare Ämne: Slangen sprack!  (läst 5842 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Slangen sprack!
« skrivet: 18 mars 2017, 23:11:17 »
Vad skönt tänkte man att få börja åka hemåt 20.30 en lördagskväll då man varit i farten sedan 0700. Då ringer telefonen för 50-11 gången idag.
"DET LÄCKER VATTEN". Var då? I köket, vad ska vi göra? Börja med att stänga av huvuddragen i källaren! Sagt och gjort, en halvtimme sedan kommer jag dit, luktar bränt och är blött i pannrummet. Det droppar från taket från ovanvåningen då orsaken kommer därifrån.
Det där ser ju inte så bra ut! En slang (ny, byttes för 2 år sedan från kopparrör till slang då försäkringsbolaget vägrade försäkra huset för vattenskada då det inte gick att bestämma åldern på gamla rören) hade fått ett "kulhål" inifrån och ut. Olyckligtvis ett par centimeter under avstängningskran så att slangens skyddsrör inte hade desto större uppgift att leda vattnet från läckan ned till källaren utan det blev blött på golvet.
Ringde efter vvsaren som kom och tittade, lät otroligt att slangen sprängts. En gång tidigare hade han sett liknande.
Vad kan orsaken vara? Fel i slangtillverkningen? Det torde vara mycket osannolikt att pannan är orsaken bakom? Enligt ägaren eldade de med olja, men då jag kom dit var panntemperaturen 90 grader. Oljebrännare var inställt på 70. Men likväl om brännaren gått och gått så borde väl pannans säkerhetsfunktioner gjort att det inte blivit för högt tryck i slangarna? Om de fungerat?! Har fungerat förr då de eldat med ved och haft relativ hög temperatur i pannan.
Slangarna är märkta 90 grader. Inget vatten tappades men diskmaskinen gick. Precis när diskmaskinen var klar small det till. Kan den orsaka nåt? Den är inkopplad via kökskranen men borde vara på kallvatten om inte kranen är konstigt gjord.
Idéer?
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: Slangen sprack!
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2017, 07:11:27 »
Kollade du säkerhetsventilen?
Stämde temperaturen 90 grader så det inte var 105 grader?
Fans där en avstängning mellan pannan och expansionen, säkerhetsventilen?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Slangen sprack!
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2017, 08:10:35 »
Var det kallvatten eller hetvatten?
Om en modern PEX spricker så kan det vara:
- Slangfel
- Övertrycksventilen på hetvattnet som inte öppnar
- Blandningsventilen som släpper för hett vatten igenom direkt från pannan, cirkulationspump?
Pannans stopptemperatur måste kollas, om termostaten inställd på 70 °C och det är 90 °C i pannan så är termostaten slut
Koknings-skyddet på gamla termostater är vid 95 °C så...
Tempmätarna brukar också visa helt fel
På slangarna är det max temp. angivet dock med kraftigt reducerat tryck...
Ingen PEX/ Komposit tål 90 °C konstant temperatur, de ger efter ganska snabbt
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Slangen sprack!
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2017, 09:43:06 »
Mycket möjligt att säkerhetsventil inte fungerat korrekt. Den skall åtminstone bytas nu.
Det var varmvatten. Blandningsventil finns inte, kommer rör direkt ur pannan.
Pannan från 76.
Hur är det annars med tryck vid vv. Farsan säger att det nu spottar betydligt mera med vp än tidigare då han eldade med ved. Är det vanligt? Tidigare eldade det mot tank. Nu enbart vp.
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
SV: Slangen sprack!
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2017, 11:31:16 »
Pannan från 76.
Blandningsventil ett måste, bränner sig någon på vattnet så nekar förs.bolaget ersättning...+ att pannan inte startar genast när det blandas in kallvatten
Samt att diskmaskinen inte tycker om hett vatten alls, påfyllningsventilen åldras i förtid
Om VP:n har tank till varmvattnet så kommer det mera spill, större volym som värms
Mekaniker
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Slangen sprack!
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2017, 13:04:36 »
Bilder. Hur kan man kolla att säkerhetsventil fungerar? Skall man "bryta upp" den på nåt vis? Den sitter som berget. (Att man aldrig lär sig hur man skall vända kameran. Beklagar)
« Senast ändrad: 19 mars 2017, 14:42:24 av Zyberdude »
SV: Slangen sprack!
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2017, 14:43:13 »
Det ser ut som att slangen har fått ett brytveck, vilket försvagat slangen lokalt och orsakat brottet.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Slangen sprack!
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2017, 15:52:48 »
Svårt att få en bra bild, men skulle det inte behöva vara ganska stor kraft för att få den böjd? Men inte omöjligt.
SV: Slangen sprack!
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2017, 17:07:32 »
Jo det är skitsvårt att böja den. Men om man gör det mot någon kant så inbillar jag mig att den plötsligt ger vika. Då går den inte sönder men den är försvagad i vecket även om det går att böja tillbaka den. Det kan ju ha skett långt innan den monterades hos dig....
  • Antal inlägg: 5455
SV: Slangen sprack!
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2017, 17:19:05 »
Kan det vara så att vid montaget kom ev. kap lite fel med ett märke  av kniv eller klippkap med försvagning  sen skulle jag aldrig röra den  säkerhetsventilen , troligtvis blir den aldrig tät efter det , bäst med byte
SV: Slangen sprack!
« Svar #10 skrivet: 19 mars 2017, 19:07:08 »
Säkerhetsventilen öppnar man genom att lyfta på handtaget. Sitter den som berget så gör den nog tyvärr inte så bra som säkerhetsanordning längre och måste bytas.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Slangen sprack!
« Svar #11 skrivet: 19 mars 2017, 19:09:16 »
Jo, vvsaren ska byta den någon dag. Skall lägga en blandningsventil med, eller om allt är i samma paket?.
Tur att det inte är mitt hus...
Det är väl dessa gånger man funderar om man borde ha någon form av vattenfelsbrytare. Nu var ju någon hemma så det hann inte flöda så länge.
Att lyfta handtaget är omöjligt.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Slangen sprack!
« Svar #12 skrivet: 19 mars 2017, 19:48:07 »
Jag gissar på att det blivit en "skär" anvisning i röret då man kapat bort skyddsrörer. Det i kombo med hög temp.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Slangen sprack!
« Svar #13 skrivet: 19 mars 2017, 19:50:20 »
Så summa summarum kan händelseförloppet vara följande:
Pannan har av någon anledning varit närmare 100 grader. Säkerhetsventil borde ha öppnat och lättat på trycket, men den fungerar inte. Varmvatten trycks ut via kopparrör och ut till slangen då vattnet expanderar, och slangen orkar inte stå emot och smäller.
Tidigare före renoveringen var alla vattenrör i koppar. Antar att de håller för mera tryck än slang? Det blev då slang draget upp till köket och till toaletten på vinden, för enkelhetens skull. Resterande är koppar.
Har sagt att de borde byta panna till nåt annat, men det är väl bättre/viktigare med en snygg bil än ett torrt och varmt hus.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Slangen sprack!
« Svar #14 skrivet: 20 mars 2017, 06:56:54 »
Ja, jag delar din teori, tror inte på skadad eller veckad slang, den där typen av bilder har visats förr när det blivit för varmt och högt tryck på PEX.
Inte omöjligt att det brast när diskmaskinen fyllt på vatten och ventilen stängdes, det ger en tryckstöt i hela systemet.
Även om den fyller med kallvatten.
Ny säkerhetsventil, kompletterad med blandningsventil samt ny termostat till pannan ser jag som nödvändigt.
Lite intressant att det fortfarande finns de som eldar med olja, trodde de var utrotade.  ;)
