Författare Ämne: Slangen sprack!  (läst 5854 gånger)
SV: Slangen sprack!
« Svar #15 skrivet: 20 mars 2017, 10:23:40 »
Undvika pex om man har olja då eller risk för hög temp
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Slangen sprack!
« Svar #16 skrivet: 20 mars 2017, 17:36:28 »
Blandningsventil ett måste, bränner sig någon på vattnet så nekar förs.bolaget ersättning...+ att pannan inte startar genast när det blandas in kallvatten
Samt att diskmaskinen inte tycker om hett vatten alls, påfyllningsventilen åldras i förtid
Fick idag reda på av en äldre röris att blandningsventiler inte fanns eller var ovanliga 1976 och därför är ingen ditsatt. Likaså fanns ej heller termostat i blandarna som idag säkert tar ordentligt med stryk om det kommer hett vatten till dem.
Utrotade är oljeeldarna inte. Finns ju t.o.m. dom som sätter in nya oljepannor.
