Författare Ämne: Lågtryck löst  (läst 9197 gånger)
Thermia Diplomat 8
Thermia Diplomat 8
Lågtryck löst
« skrivet: 18 mars 2017, 15:04:12 »
Jag har fått problem att displayen visar - Lågtryck löst. Efter att läst i manualen att felet beror på 1. För lite köldbärarvätska ( har halvtfullt kärl ) tror jag ej det är felet. Luft i köldbärarsystemet ? eller Igensatt smutsfliter. Dessa kan jag ju själv ej kontrollera. Eller?
Har även bytt ut cirkulationspump för köldmedie 2 ggr på 13 år. Kan det vara denna även nu och isåfall är det svårt att byta själv ( en wilo rs25/7 -3c )
Vid avstängning via huvudbrytare sker följande vid uppstart.
1. Display startar
2. Pump startar och går i ca 3 minuter
3. Larm - Lågtryck löst
//Magnus
Jag kör nu på tilläggsvärme- elpatron sedan fredag kväll och får köra över helgen tills kontakt med servicekille.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Lågtryck löst
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2017, 15:10:56 »
Kolla först om CP sitter fast, du har en "skruv" på pumpens kortsida tar man bort den ser man motorns axel och kan med tex en skruvmejsel hjälpa den igång om den fastnat. Lite vatten kommer det att rinna men inga stora mängder
Magus kjellberg
Magus kjellberg
SV: Lågtryck löst
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2017, 15:29:24 »
Och om den sitter fast?
  • Antal inlägg: 5464
SV: Lågtryck löst
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2017, 16:02:47 »
Sätt in en mejsel upp snurra
Utloggad Magnus Kjellberg
SV: Lågtryck löst
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2017, 18:00:23 »
Nu har jag testat CP och den sitter ej fast, kört igång pumpen igen med samma resultat efter ca 2-3 minuters drift.
Lågtryck löst. Vad är nästa steg jag kan kolla.
Jag noterar vid drift och centrumskruven borttagen på CP att den stannar emellanåt när kompressorn är i drift.
« Senast ändrad: 20 mars 2017, 18:21:03 av Magnus Kjellberg »
SV: Lågtryck löst
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2017, 19:50:33 »
Stannar CP vid drift har du nog problemet där, endera har du nått fel i elektroniken/relä/glapp. Eller med själva pumpen.
