Författare Ämne: Duo Diplomat tjuter  (läst 3195 gånger)
Utloggad Arn
  • Antal inlägg: 20
Duo Diplomat tjuter
« skrivet: 17 mars 2017, 17:14:00 »
Jag har en Duo Diplomat som tjuter ibland. Det inträffar ofta när vi har duschat och det ska produceras varmvatten. När man tittar på displayen när det tjuter som värst, så fylls symbolen för varmvattenproduktion från botten och upp till toppen hela tiden. När pumpen slutar tjuta och fortfarande producerar varmvatten, så fylls varmvattenproduktions-symbolen bara från hälften eller från den nivå som vi har varmvatten.
Vad kan det vara måntro?  dontknow
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Duo Diplomat tjuter
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2017, 18:09:46 »
Min "tjuter" med just då den börjar en vv körning. Kan hända den blir tystare efter ett tag. Inte nåt öronbedövande tjut, men annorlunda mot en värmekörning.
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2017, 18:55:12 »
Luft i slingan i VVB?
Jag antar att du har en Thermia MBH?
Utloggad Arn
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2017, 11:53:47 »
Jättetack för svar och kommentarer.
Till värmepumpen är det kopplat en IVT beredare typ Thermia MBH.
Jag luftade beredaren, men det finns ingen luft i den.
Om det nu finns luft i slingan hur får man bort den? Tjutet är det från cirkulationspumpen VVB som inte får motstånd utan den drar bara luft?
Tänkte på på symbolen på displayen att fylls och töms hela tiden då tjuter pågår, vad är det den reagerar på?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2017, 07:53:29 »
Symbolen visar väl bara att VV laddas, i början på laddningen pulserar väl nivån från botten till toppen av tanken och mot slutet av vv-laddningen pulserar den från nästan toppen till toppen.(Svårt att förklara på ett lättförståeligt sätt)
Har du en Optimum pump med varvtalsstyrda CP?
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Arn
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2017, 14:56:16 »
Jag tycker att pulseringen från botten till toppen sker samtidigt som pumpen tjuter, men det kanske bara är en slump.
Pumpen är en Duo Diplomat 12 TWS RF från 2008 (gamla modellen), vet inte om den är varvtalsstyrd. Har dock en känsla att den ska vara varvtalsstyrd.
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2017, 15:53:17 »
"Pulseringen" har inget med tjutet att göra det är bara en symbol för att VV laddas in i tanken. På dom första varvtalstyrda kunde man få missljud i cirkpumen, det åtgärdade man genom att byta styrkortet.
Utloggad Arn
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2017, 17:38:19 »
ok
Hur kan se om man har en varvtalsstyrd pump?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2017, 18:10:36 »
Det står Optimum på fronten, i alla fall på dom i första årsmodellerna...
Utloggad Arn
  • Antal inlägg: 20
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2017, 16:28:51 »
Ja, det står Duo Optimum på fronten, då har den en varvtalsstyrd pump  tummenupp.
Så Thermias pumpar som heter Optimum har varvtalssyrda pumpar.  ::)
Tänk då har man lärt sig något nytt idag också  ::) tummenupp
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2017, 17:38:34 »
Förtydligande, det är cirkulationspumparna som är varvtalsstyrda i en Optimum, inte kompressorn så att du inte missuppfattade mig bara...
Thermia har riktigt smart varvtalsstyrning av VB-CP på Optimum-modellerna under VV-körning. I början av VV-körningen så låter den VB-CP gå med riktigt låga varvtal för att snabbt få upp tempen i toppen på VV-beredaren till 50 grader, sedan ökar VB-CP hastigheten allt eftersom returen stiger så att den får inställt deltaT (oftast 7-8K), först då låter den FL-tempen stiga. När FL-tempen är uppe i 56-57 grader låter den deltaT minska allt eftersom till närmast 0 för att fylla tanken till max. I slutet på VV-laddningen går VB-CP på 100%. Tror inget annat VP-märke är så bra på att fylla VV-beredaren. När Nibe-ägarna pratar om att deras pumpar måste ladda minst 3-4 ggr per dygn kan en Thermia klara det på 1, högst 2 ggr/dygn.
  • Dot gäster: 3760
