Författare Ämne: Hur ska frånluften anslutas till stosen på pumpen?  (läst 1700 gånger)
Utloggad tm_sthlm
  • Antal inlägg: 15
Har precis fått en 370 installerad och tycker att gråslangen som frånluften är ansluten med är dåligt gjord. Slarvigt tejpad med silvertejp och det känns på handen att det läcker. Hur ska det göras? Slangklämma?
Det har varit en del slarv så jag vill säkerställa att de verkligen gör rätt.
Tackar på förhand!
  • Antal inlägg: 5456
SV: Hur ska frånluften anslutas till stosen på pumpen?
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2017, 20:16:51 »
Tackar på förhand!
Snöre tejp vad som helst bara det blir tät
Utloggad tm_sthlm
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2017, 22:32:06 »
Min känsla är att tejp rätt applicerad håller tätt från början men att det lär tappa efter x år när klistret torkar o.s.v?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2017, 06:59:08 »
Jag har i alla fall ett klammer på stosen till min köksfläkt.  dontknow
Fast om det finns någon branschstandard att hänvisa till är jag osäker på, kanske får du pröjsa klamret om du framhärdar.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2017, 07:34:36 »
Om man läser installatörsmanualen så står det att:
Kanalsystemet ska vara av lägst täthetsklass B
Låter inte som att denna installation uppfyller detta kravet?
Utloggad tm_sthlm
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2017, 08:23:26 »
Om man läser installatörsmanualen så står det att: Låter inte som att denna installation uppfyller detta kravet?
Nej, jag har läst samma sak. A är lägsta klass men jag tänker att det även där måste vara hyffsat.
Klass B kan ju knappast innebära att det blåser kring anslutningen. Vi får se hur de löser det hela.
Ett par vattenkopplingar läcker också, så det gick nog ganska fort...
Tack för er input!
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2017, 09:02:33 »
Jag använde flexibel aluminiumslang 125 mm och stora rörklammer. Det håller tätt. Avluften givetvis isolerad och använde silver tejp för att hålla ihop plasten men drog dessutom flera varv naj-tråd runt för att hålla det på plats även om tejpen torkat och klistret börjar släppa. Luftkanalerna ska också vara jordade eftersom det är propan i värmepumpen.
Vattenkopplingar som läcker... dags att reklamera jobbet.
  • Dot gäster: 2581
