Författare Ämne: Placeringshjälp av innerdel för kyla  (läst 2066 gånger)
Utloggad LasseLapp
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 15 mars 2017, 12:43:23 »
Lite frågor från en rookie, så ha tålamod! :-)
Vi har ett hus med frånluftsvärmepump idag, en NIBE F750. Vattenburen värme i hela 1,5-planshuset som är 128m2.
Men vi ska komplettera detta med en luft-luftpump uppe och nere i princip enbart för kyla på sommaren.
Vi har denna utedelen AOYG14LAC2:
http://www.fujitsu-general.com/eu/products/multi/2-3-4rooms/aoyg14lac2.html
Den valdes av installatören och sitter redan monterad på utsidan.
På övervåningen sitter redan en ASYG09LMCA:
http://www.fujitsu-general.com/eu/products/split/wall/asyg09lmca.html
Den valdes också av installatören för att den skulle vara bra för kyla. Sitter monterad centralt med god cirkulation till alla rummen.
På nedervåningen fick vi dock tänka om pga tekniska skäl.
Nu har vi två alternativ att välja mellan för placeringen av innerdelen och jag skulle vilja ha era synpunkter.
På de bifogade bilderna så syns groventren, ytterdörren samt hur de båda hänger ihop. Bakom kameran finns kök och vardagsrum.
https://www.dropbox.com/s/1d4njfmctpwzx3t/2017-03-15%2010.30.06.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gwnht3ecbz86rch/2017-03-15%2010.30.24.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/avmqi0dllod1one/2017-03-15%2010.30.41.jpg?dl=0
Alt 1: Ovanför groventren i tvättstugan/pannrummet.
Detta alternativ tycker vi är bäst för att rördragningen blir snyggast och innerdelen sitter där den är minst ful. Men vi är osäkra på om det kommer fungera bra tekniskt då luften kanske inte tar sig ut från tvättstugan på ett bra sätt? Dessutom sitter ett av insugen till frånluftsvärmepannan i det rummet vilket gör att rummet har ett undertryck.
Rördragningen till utedelen blir därifrån ca 3 meter.
Alt 2: Ovanför ytterdörren nedanför trappan.
Detta alternativ borde vara bättre för luftspridningen tänker jag. Men rördragningen på utsidan av fasaden blir mycket fulare och längre. Och det krävs en dräneringsslang just utanför vid bron för att man ska kunna vinkla rören uppåt senare (annars blir rördragningen oacceptabel).
Rördragningen till utedelen blir ca 10 meter.
Vad tänker ni?
  • Antal inlägg: 10472
SV: Placeringshjälp av innerdel för kyla
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2017, 15:36:57 »
Det första jag tänker är att F750 tillhör ju den nya generationens värmepumpar men jag har ändå läst här på forumet att den behöver visst tillskott av el-patronen så snart det blir minusgrader ute. Därför skulle jag inte satsa på rena "Air Conditioners" utan på luftluftvärmepumpar som även kan ge värme på vintern även om det blir ett par tusenlappar till. Exakt modell beror delvis på hur långt norröver man bor och vilka vintertemperaturer det brukar vara. Placeringen av det nedre aggregatet bör absolut vara vid/ovanför entrédörren i hallen. Mycket bättre luftspridning än i tvättstugan med dess frånluftsdon samt att det på vintern är otroligt skönt att ha bra med värme i entrén när man kommer in snöig och frusen. Kan krävas lite extra fyllning av köldmedia på vissa modeller vid 10 m rör men det ordnas enkelt. Plastkanaler 80x60 på fasaden tycker jag ser helt okej ut. Går också att måla i fasadens kulör.
Utloggad LasseLapp
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2017, 23:38:19 »
De pumparna ger 3,2kw styck så de ger även värme hyfsat, eller har jag fel?
Jag ska höra med installatören vad han säger om ovanför entredörren.
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2017, 11:38:11 »
Det finns en uppsjö av olika modeller och beteckningar på luftluftvärmepumpar men för mig tycks den i länken vara en modell med en relativt liten utedel avsedd för den mellaneuropeiska marknaden och specad ner till -15 °C. Jag tänker mer på modeller som t.ex. följande avsedda för nordiska förhållanden: https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/fujitsu-arctic/fujitsu-09-lm-slim. Sedan är det ju som sagt lite olika om man bor i södra Skåne eller norra Norrland.
