Frånluftsvärmepumpar
ComfortZone
Rickard
NIBE vs CZ
Ämne: NIBE vs CZ (läst 6195 gånger)
acke78
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Värmepump eller värmepumpar?
acke78
NIBE vs CZ
14 mars 2017, 09:14:24 »
hej
Har en 20 år gammal ivt490 som ska bytas ut och jag
tänkte först köra på en NIBE f730 men har nu även fått upp
ögonen för CZ EX50.
Hur är CZ jämfört med NIBE, finns det någon väsentlig skillnad ?
bosatt i västra Skåne, 1,5 plans, 145 kvm, frånluft, golvvärme nere och
vattenburna radiatorer uppe
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: NIBE vs CZ
14 mars 2017, 11:48:43 »
Fanns verkligen IVT 490 1997? Trodde inte jag. Möjligen IVT 480?
Comfortzone EX50 är andra generationens FLVP från dom och ett antal förbättringar har gjorts jämfört med första modellen CE50. Det jag gillar är att både kompressorn och fläkten sitter innan förångaren precis som på traditionella FLVP så värmetillskottet kan återvinnas. F730/F750 har fläkten och kompressorn i utrymmet efter förångaren där luften redan är kall. Comfortzone har tidsstyrd avfrostning vilket kan tyckas lite gammeldags men det verkar fungera säkert. Särskilt F750 har i alla fall tidigare haft många rapporter om problem med avfrostningen och långa avfrostningstider men F730 har fått extra el-element i förångaren för att säkra avfrostning även vid lägre frånluftstemperaturer. F730/F750 har ett ännu mer avancerat styrsystem med fler inställningsmöjligheter men det beror på om man gillar att knappa mycket eller föredrar det som är lite enklare att hantera och Comfortzones styrsystem är också snyggt. Jag tror det bästa är att ladda hem användarmanualerna för de båda och läsa igenom för att själv bilda sig en uppfattning. De finns på respektive hemsida. Garantitiden på CZ verkar vara 2 år med 2 år försäkring därefter. NIBE har 3 år med 3 år försäkring därefter.
Hakansan
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Hakansan
SV: NIBE vs CZ
15 mars 2017, 19:17:24 »
Installerade en ex 50 för fyra årsedan. Jag har haft mycket problem med pumpen. en del är bagateller och har inget med funktionerna att göra men ändå störande. efter knappt tre år fick jag problem med felkoder efter 14 månader är problemet åtgärdat och VP lådan bytt. CZ har inte resurser eller viljan att lösa kundproblem. De är alltid extremt mycket att göra. I mitt fall är det ett försäkringsärende och som skrevs innan har CZ bara 2 års garanti. Jag övervägde starkt att byta ut CZ till just Nibe men mellanskillnaden blev för stor. Även firmor som reparerar CZ har starka åsikter om dem. kontakta gärna en servicefirma i närheten för att höra deras bild. Efter att jag bytt VP låda (gjort för 1 månad sedan) verkar pumpen fungera som den ska, som den går nu har den aldrig fungerat.
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
SV: NIBE vs CZ
16 mars 2017, 10:08:30 »
Vi har iofs en CE50, den äldre modellen
Har fungerat klockrent, inte ett enda fel och bra besparing, gott om varmvatten, håller temperaturen bra och god ventilation
Enkel att injustera tycker jag även om menyerna är lite stenålder men vem behöver bling-bling på en värmepump?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: NIBE vs CZ
16 mars 2017, 11:47:12 »
Intressant att höra olika erfarenheter. Det som särskilt inte låter bra är att det tog hela 14 månader att lösa problemet och få VP-lådan bytt. Inget roligt att leva med ett värmesystem som krånglar och måste kollas hela tiden. Fick de göra någon konstruktionsändring?
Hur mycket du fick du betala själv och hur mycket täcktes av försäkringen?
Hakansan
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Hakansan
SV: NIBE vs CZ
18 mars 2017, 20:55:28 »
Åtgärden var att byta hela kompressorenheten. CZ har inte tagit ansvar överhuvudtaget. Det är ett försäkringsärende. Som jag skrev, kontakta någon servicefirma i din närhet. Alla jag varit i kontakt med verkar tycka att det är svårt att jobba med CZ om de jämför med IVT eller Nibe. Jag kan inte rekommendera CZ, mest av anledningen att det har varit otroligt svårt att få hjälp från dem. Om jag ser till hur lång tid saker har tagit och hur mycket deras service avdelning (består av en person) har att göra är kvalitet på deras produkter låg.
ComfortZone
Rickard
NIBE vs CZ
gäster: 5732
användare: 7
ANSA
Hilton
Totning
Zymd
JoA
Börje__
jantijanti
