Författare Ämne: Vad för system?  (läst 4876 gånger)
Utloggad designadinblogg
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 69
Vad för system?
« skrivet: 13 mars 2017, 16:39:51 »
Vi skall snart börja bygga nytt hus.
Det blir 217 kvm i två plan.
Platsen är Västernorrland intill en sjö.
Uppskattat djup ner till berg är 40-70 m.
Avstånd till sjön är 30 meter men väldigt brant slänt ner till sjön.
Golvvärme i båda planen samt FTX-ventilation.
Vilken uppvärmning anser ni vettigast och vad skall vi tänka på samt inte glömma bort?
På gång med att bygga nytt. 220 kvm i två plan. Oviss om vilket värmesystem som skall användas.
  • Antal inlägg: 31128
SV: Vad för system?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2017, 18:26:42 »
Det låter ju som att ni ska ha en slang i sjön (sjövärme med en vanlig bergvärmepump).
Har ni strand och tillgång till vattnet?
Min uppskattning är att max effektbehov blir ca 9 kW.
500 m slang innebär ca 440 m i sjön och det kommer räcka fint.
Gräv ner slangen så att isen inte kommer åt den en bit ut från stranden.
Sätt rejäla sänken på slangen.
  • Antal inlägg: 5445
SV: Vad för system?
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2017, 18:35:32 »
Blir det inte tjock is där ?  samt djup tjäle , betyder  min  1M djupt under vattennivå i strandlinjen och ut
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
SV: Vad för system?
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2017, 18:46:06 »
En undran gällande sjövärme. Jag var på en föreläsning för ett tag sedan och det gicks igenom en del olika uppvärmningsalternativ bl.a. sjövärme. Där sades det att det behövs betydligt kortare slang där, än om man borrar eftersom slangen i sjön var effektivare än om man borrade. Stämmer påståendet?
SV: Vad för system?
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2017, 19:08:08 »
Kanske det , vet inte riktigt , men den ligger ju i vatten och sjunker i dyn , konstant ca +4 där , tyst om detta miljötänk
SV: Vad för system?
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2017, 19:16:37 »
Jo, det stämmer att man behöver mindre slang i sjön än i berg om sjön är tillräckligt stor och djup.
Det är som sagt alltid +4 °C på botten, det kylda vattnet stiger och ersätts med nytt +4 °C vatten runt slangen.
Men snålar man för mycket med slangen så kan det hinna växa is runt slangen och då kan den flyta upp och lyfta bort förankringen om det vill sig illa.
SV: Vad för system?
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2017, 19:54:18 »
Då är det bara att knuffa ner som för ett borra + lite till och man är hemma
SV: Vad för system?
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2017, 20:18:56 »
Glömde en sak du måste ankra ner den med betongblock inte gratis , men kan göra dom själv med hembyggd form som är delbar och sno ihop dom med rostfri 3 mm tråd genom hål , behöver nog väga ca 5 kg per 3 meter
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
SV: Vad för system?
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2017, 07:39:15 »
Har ni plats för jordvärme så är det inget dumt alternativ.
Ett tvåplans hus i söderläge kan ta in mycket värme från solen, det ställer lite speciella krav.
Har ni dessutom tänkt ha klinker på toaletten med underhållsvärme på sommarn så kan en on/off-värmepump på 9-12 kW + en arbetstank vara en bra lösning.
Arbetstanken gör att ni kan låta termostater strypa bort effekt om solinstrålningen är kraftig utan att det påverkar flödet över värmepumpen negativt.
Samma sak, tanken gör stor nytta om man tänkt underhållsvärma vissa mindre golvytor på sommaren.
Vill ni komma maximalt billigt undan så kan annars en 8-10 kW värmepumpen som kopplas till systemet utan arbetstank också fungera bra om ni placerar rumsgivaren så till att den påverkas i vart fall delvis av solinstrålningen.
Väljer ni att köra utan tank så kan ni strunta i termostater på hela ert värmesystem, känner ni er osäkra på detta (eller om det inte går få igenom besiktningen) så kan ni köpa dem, men de skall helst inte vara aktiva, jag brukar säga att i ett system utan arbetstank skall man ha som mest 30% av termostaterna aktiva.
  • Antal inlägg: 69
SV: Vad för system?
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2017, 15:35:41 »
Tack för lite respons!
Sjövärme har vi tänkt på, dock äger vi inte sista biten ner mot sjön... är troligtvis inte något större problem att få ett servitut eller tillstånd, men jag tror inte att sjövärme är optimalt för oss ändå med tanke på att det är en sjö som det fiskas enormt mycket i, både sommar och vinter. Dessutom är det precis där vi har tänkt att lägga slangen i så fall.
Jordvärme går inte då vi inte har så mycket tomt att jobba med. Väldigt mycket är slänt.
  • Antal inlägg: 69
SV: Vad för system?
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2017, 20:03:23 »
Jag bumpar den här lite.
220 kvm blir vårt hus, i två plan.
Så min fråga är egentligen denna:
Vad för system skall vi använda oss av?
Luft/vatten?
Bergvärme?
Något annat?
SV: Vad för system?
« Svar #11 skrivet: 25 mars 2017, 21:39:21 »
Det blir mycket foderrör om ni borrar bergvärme.
Jag skulle fundera på att skippa FTX och istället skaffa en bra frånluftsvärmepump + tilluftsvärmare.
http://www.comfortzone.se/vara-produkter/modeller/ex65
http://www.comfortzone.se/vara-produkter/tillbehor/comfortzone-t12
Eller
http://www.nibe.se/produkter/franluftsvarmepumpar/NIBE-F750/
http://www.nibe.se/produkter/Tillbehor/NIBE-SAM-40/
  • Antal inlägg: 69
SV: Vad för system?
« Svar #12 skrivet: 29 mars 2017, 13:30:34 »
Det känns som att luft/vatten har kommit väldigt långt i utvecklingen och om man läser på lite andra trådar och forum så tar det ganska lång tid att tjäna in kostnaden för borrhålet om man väljer bergvärme.
Har väl tänkt kontakta några lokala installatörer här för att få prata igenom allt med dem.
Tack för all input, det gjorde mig inte så mycket klokare (en jäkla djungel)  .,;- dontknow
  • Antal inlägg: 69
SV: Vad för system?
« Svar #13 skrivet: 18 april 2017, 15:28:34 »
Hur är det... vilka system funkar för att värma upp 220 kvm?
Jag tycker att jag har hört mycket att om man skall värma upp en större kåk så måste man nästan har berg/jord/sjö, men är det verkligen så?
Vad jag har förstått så har vi närmare 50 meter ner till berg hos oss vilket innebär att det blir väldigt hög kostnad för borrningen. Då är frågan, vad kan finns det för alternativ?
Känner mig som en bambi på hal is som dessutom gått vilse i dimman.  help
SV: Vad för system?
« Svar #14 skrivet: 18 april 2017, 15:36:26 »
Har samma problem i skåne  ca 90m till  ((berg )) ( som är som en tvättsvamp )svårt att borra
vill ha ca 100kkr - 130kkr  + VP  , tror jag går på en L/V  kanske 2 st mindre med ner till  -20C  blir billigare
